| juncal1 | le 05/11/2009 à 17:26 jean buser propose un seul et unique modèle pour les 911 de 74 à 89.sur le PET 911 de 87à89 deux modèles adm/ech différents j'ai comme un doute votre expérience est la bienvenuemerci |
| DAB | le 05/11/2009 à 18:06 Chez Pélican Parts, il y a bien deux références pour la 3.2L! Le diamètre des queues n'étant pas les même, c'est évident que les guides sont différents! Le Faucon n'est pas très pro sur ce coup! |
| juncal1 | le 05/11/2009 à 18:13 Dixit DABChez Pélican Parts, il y a bien deux références pour la 3.2L! uniquement pour les modèles de 87à 89 jusqu'a 86 il n'y a qu'un seul modèle Message édité le 05/11/2009 |
| DAB | le 05/11/2009 à 18:14 Dixit juncal1Dixit DABChez Pélican Parts, il y a bien deux références pour la 3.2L! Et les soupapes, ce sont le mêmes référence? |
| DAB | le 05/11/2009 à 18:21 Chez le Pélican, tu mets ça : 930-104-321-53-M105 (Valve Guide, (1st oversize - 9 x 13.08mm), Admission 911 (1987-89) et ça: 930-104-321-50-M105 (Valve Guide, bronze (1st oversize - 9 x 13.08mm), Intake/Exhaust - 911 (1965-86), Echappement - 911 (1987-89) Ils sont plus costauds et refroidis! |
| juncal1 | le 08/11/2009 à 17:27 si je comprends bien , seule la matière les différentie autant monter 12 bronze..qui peut le plus peut le moins |
| DAB | le 08/11/2009 à 17:30 Dixit juncal1si je comprends bien , seule la matière les différentie En fait, le top ce sont les "Phosphorus", alliage de bronze au phosphore, plus dur et résistant! |
| 911targa83 | le 08/11/2009 à 18:23 Si tu as des sous , tu te fais tailler sur mesure des guides en cupro-Bronze , tes arrières , arrières petits enfant si la Poil reste dans la famille , rouleront encore avec dans 77 ans , si il y a encore de la benzine dans ce temps là .On taille dans le cupro-bronze les outils (aiguilles , burins , anti-déflagrants). Il faut des pastilles carbures pour attaquer cette matière . .. |
| DAB | le 08/11/2009 à 18:30 Dixit 911targa83Si tu as des sous , tu te fais tailler sur mesure des guides en cupro-Bronze , tes arrières , arrières petits enfant si la Poil reste dans la famille , rouleront encore avec dans 77 ans , si il y a encore de la benzine dans ce temps là C'est pas les queues de soupapes qui vont s'user dans ce cas? |
