| BEGNAT | le 05/11/2009 à 21:12 Bonsoir à tous.Petite question (2); les commandes de chauffage sur le tableau de bord comporte un éclairage qui fonctionne avec l'allumage des phares? (car je viens de voir une petite lampe allumée qui n'est pas fixée au niveau des commandes de chauffage) Si oui c'est normalement placé où? Merci par avance. |
| jihef | le 05/11/2009 à 21:16 Salut,Bien différencier le panneau de ventilation du tableau de bord avec la commande de chauffage entre les sièges. Il y a au 2 (peut-être 3) ampoules qui s'allument avec les veilleuses sur ce panneau. Elles sont au niveau des extrémités derrière le sigle "def off" à gauche et l'équivalent à droite. Les ampoules sont logées dans un petit receptaclke en plastique à 2 pattes. La lumière derrière le symbole du ventilo ne s'allume qu'avec le ventilateur en marche. |
| BEGNAT | le 05/11/2009 à 21:20 Oui c'est bien au niveau des commandes tableau de bord chauffage dont je parle.Oui c'est un petit réceptacle en plastique noir qui se ballade. il est clipsé? |
| jihef | le 05/11/2009 à 21:27 Il me semble. Moi le plastique était assez tordu. |
| BEGNAT | le 05/11/2009 à 21:29 Merci jihef, il va falloir que je fouine sous ce tableau de bord... (ya pas mal de fils qui sont là dessous) |
| jihef | le 05/11/2009 à 21:31 Si tu peux enlever ton autoradio, c'est un peu plus simple. Moi j'en ai même pas. |
| BEGNAT | le 05/11/2009 à 21:37 Je vais regarder si c'est faisable! Le cendrier n'a pas d'éclairage? |
| jihef | le 05/11/2009 à 21:39 Si aussi. Sur la mienne c'est un fil gris de mémoire. |
| BEGNAT | le 05/11/2009 à 21:52 Bon je vais être obligé de me pencher sérieusement sur l'éclairage de l'intérieur, car l'horloge n'a pas d'éclairage, et un fils avec une lampe n'est pas à sa place..... |
| Bweissach | le 06/11/2009 à 06:29 Les fixations de ces loupiotes sont fragiles. Il y a de fortes chance que tu doive jouet du tube de colle ou du scotch pour la faire tenir! |
| BertoSpid | le 06/11/2009 à 09:00 sur une 3.2 le petit tube noir, dans lequel se glisse l'ampoule , se clipe au dessus de la tôle du cendrier, environ vers le milieu...> faut y aller en aveugle, à taton... le dos tordu et la tête à l'envers ... pas facile... patience... |
| Détuning-man | le 06/11/2009 à 14:25 Sur la mienne, je n'ai que 2 ampoules : une en haut à gauche et une en bas à droite.+ 1 qui s'allume quand je mets en route le ventilo. |
