| Kermit | le 06/11/2009 à 00:10 Bonsoir (bonjour pour ceux de demain matin )Petite question bête, les conduites et flexibles d'huile pour les tendeurs hydro se changent sans vidanger le moteur pou pas?? (vue que celle de droite est bien en bas du moulin) Je vais les changer, v'la t'y pas que ma 3.2l me fait le coup de la petite vielle qui se retiens plus! Merci d'avance Message édité le 11/11/2009 |
| PsychoPat31 | le 06/11/2009 à 00:15 Va te coucher,il se fait tard |
| 911targa83 | le 06/11/2009 à 07:12 Tu es trés mal si ton moteur est rempli d'huile jusqu'à ce niveau .C'est sur tu vas avoir quelques petites gouttes , qui resteront dans les tubes , mais tu peux . |
| Kermit | le 06/11/2009 à 08:10 Merci Charles |
| INDY | le 06/11/2009 à 13:52 Salut,Attention pour le côté gauche. Si tu commandes le flexible gauche chez Porsche il te faudra en plus commander la conduite rigide qui est sur le tendeur. Voir le Post (clic) |
| Kermit | le 06/11/2009 à 14:50 Dixit INDYSalut, Le lien ne marche pas J'ai un suintement sur le flexible droit. J'ai tout commandé, flexible G et D + conduites rigide qui vont avec et aussi joints, vis etc.. Si déja je démonte autant tout faire et ne plus revenir dessus 6 mois après pour le gauche. |
| INDY | le 06/11/2009 à 15:30 Kermit, fait une recherche sur le forum avec "Durites d'huile de la distribution" c'est en page 25 du forum. |
| TOPHE3.2 | le 06/11/2009 à 15:38 pour le gauche de mémoire il te faut démonté l'allumeur mais pas de vidange . |
| DAB | le 08/11/2009 à 15:18 T'as la clim, tu vas "t'amuser" pour celle de droite! |
| Kermit | le 08/11/2009 à 17:04 Dixit DABT'as la clim, tu vas "t'amuser" pour celle de droite! Et comment, j'ai pas encore les pièces donc je prends de l'avance!! Ca va, y a beaucoup à démonter (faut faire de la place pour les outils ) mais c'est une superbe mécanique, donc aucun regret de passer du temps dessus. ![]() Vivement le remontage pour nettoyer tout ça, beark! |
| luky luke | le 08/11/2009 à 19:40 et dire qu il y en a qui sont contre le fait d avoirune fosse bon courage Kermit |
| juncal1 | le 08/11/2009 à 20:15 rassure moi , tu ne vas pas dessous juste avec ce cric |
| Kermit | le 08/11/2009 à 21:20 T'inquiète Juncal y a que l'appareil photo qui est allé , c'était juste pour descendre le moteur de quelques cms pour dégager la tole AR. Puis faut lire "passer du temps dessus" pas dessous! Message édité le 08/11/2009 |
| Kermit | |
| luky luke | le 11/11/2009 à 18:25 Content pour toi Kermit c est un peu le bordel avec la clim |
