| Amiral | le 06/11/2009 à 16:26 Bonjour à Tousl'hiver approche et comme à chaque fois le problème du chauffage arrive, je ne sais pas pour vous mais il n'y a jamais moyen d'avoir de l'air chaud ou on veut ou quand on veut je souhaitais éventuellement savoir si quelqu'un à deja tenté une adaptation de chauffage électrique (avantage pour ceux qui souhaitent passer aux spagetti) ou si personne n'a tenté l'expérience, il serait intéressant de recenser les solution existantes pour les campings car ou autre véhicule? |
| pascaline | le 06/11/2009 à 16:32 pourquoi tu ne mets pas un Godin dans ta 911??? OK il faut des stères de bois!! mais maintenant il y a des granulés!!!!ce n'était que pour détendre...... |
| BertoSpid | le 06/11/2009 à 16:34 Damart |
| Amiral | le 06/11/2009 à 16:37 en fait c'est pas trop pour le chauffage car depuis que j'ai enlevé l'insonorisant l'arrière chauffe l'habitacle sans problème, néanmoins pour le dégivrage du pare brise c'est pas encore au point. |
| Pierrot72 | le 06/11/2009 à 16:53 J'y pensais justement car j'ai en stock un bloc de ventilation AV avec un moteur HS, que je me serais bien vu reconditionner avec un nouveau moteur et des résistances chauffantes céramiques intégrées, comme celle que l'on trouve dans les diesels modernes (ceux qui sont longs à chauffer à cause de leur meilleur rendement...)Je pense qu'avec des cellules de 300W électriques, tu dois déjà avoir suffisamment de calories à envoyer vers le pare-brise pour le dégivrer rapidement (voire plus vite qu'avec le système d'origine...) Par contre, pour chauffer tout le volume de l'habitacle, c'est plus que 300W qu'il faut et là l'alternateur risque de ne pas suffire... |
| jihef | le 06/11/2009 à 17:22 S'il est en bon état le chauffage marche pas mal. C'est pas très compliqué à faire.Sinon tu peux aussi utiliser un chauffage Webasto à essence comme sur les premières 911. |
| piairalex | le 06/11/2009 à 18:31 Y vont bien réussir a y fout" le feu à leur mémères Sinon les moufles brodées Porsches avec le cache oreille assortit |
| Louis | le 06/11/2009 à 18:57 Et le chauffage à essence des classic ? Ca s'adapterait ?? (je crois un bout devant dans la cachette et un morceau derrière entre les sièges)Bon, surement pas simple .... |
| jihef | le 06/11/2009 à 18:58 Dixit LouisEt le chauffage à essence des classic ? Ca s'adapterait ?? (je crois un bout devant dans la cachette et un morceau derrière entre les sièges) C'est le chauffage Webasto dont je parle au dessus. |
| Louis | le 06/11/2009 à 19:03 Dixit jihefDixit LouisEt le chauffage à essence des classic ? Ca s'adapterait ?? (je crois un bout devant dans la cachette et un morceau derrière entre les sièges) 2 rateaux (mérités) en 2 jours ! Je crois que je vais me coucher après gouter, moi, maintenant On vieillit ma bonne dame ! |
| Bweissach | le 06/11/2009 à 19:09 Salut!Es-tu bien sûr que ton chauffage fonctionne correctement? Que tu as bien toutes les vitesses de ventilation (il m'en manquait 1, la plus forte)? Que tous les tuyaux sont bien positionnés/étanches? Que les câbles de réglages (qui relient le bloc de réglage du tableau de bord aux clapets du système d'orientation du flux d'air dans le compartiment avant)? Avant de modifier le système, vérifie qu'il fonctionne correctement! Et si la partie automatique entre les sièges fonctionne mal et que tu as du mal à avoir du chaud, tu peu passer à un système manuel comme sur ma SC '78. |
| stewart | le 06/11/2009 à 19:10 moi aussi je suis interressé ,car je vais passer en spagh |
| jihef | le 06/11/2009 à 19:23 Dixit stewartmoi aussi je suis interressé ,car je vais passer en spagh Passe en SSI plutôt. Tu auras des spaghs ET du chauffage. |
| stewart | le 06/11/2009 à 20:00 trop tard déjà réservé |
| jj911 | le 06/11/2009 à 21:07 chauffage céramique en 12V |
| jj911 | le 06/11/2009 à 21:07 ça fait de l'air chaud et les ventilos font le reste Message édité le 06/11/2009 |
| stewart | le 06/11/2009 à 21:09 tu as un lien jj911? |
| jj911 | le 06/11/2009 à 21:14 non mais j'ai le chauffage dans une armoire car depuis, j'ai évolué De mémoire je l'avais trouvé chez FE* VER* |
| 911ducat | le 06/11/2009 à 21:17 tu chauffes ton armoire... |
| BEGNAT | le 06/11/2009 à 21:21 Même PORSCHE n'a jamais réussi à faire fonctionner son chauffage sur les moteurs à air!!!! |
