| sylvain | le 06/11/2009 à 21:23 Bonsoir a tous !Est ce que quelqu'un du forum connait l'emplacement exact de l'adhésif ( liseret ) present sur les pare chocs av et ar sur une carrera 2.7 rs ? Existe t'il une doc ? Merci a vous Sylvain |
| speedster 31 | le 06/11/2009 à 21:51 bah je vais demander à vincent 2.7 rs,je vais mesurer et je te le dis.mais je ne vois pas de quels liserets tu parles ? il y a les bandes latérales mais à part ça ? ça serait ce qui remplace le caoutchouc sur le pare choc ? |
| Phill75 | le 07/11/2009 à 01:19 Hello!Il y a un sympathique forum suisse dédié aux RS: (clic) Tu devrais trouver la réponse exacte! |
| pollux | le 07/11/2009 à 08:20 Les RS n'ont jamais été fabriqués en type G Si c'est une vraie RS, alors il te faudra poser la question sur un forum de classiques ... si c'est une type G "carrera", il n'y a pas liseré sur les PC AV et AR. |
| MARC33 | le 07/11/2009 à 10:15 Dixit polluxLes RS n'ont jamais été fabriqués en type G Salut Pollux, je crois que sylvain parles de la 2.7 RS de 73 vu son profil mis à jour |
| sylvain | le 07/11/2009 à 15:45 Dixit MARC33Dixit polluxLes RS n'ont jamais été fabriqués en type G effectivement je parle bien du liseret sur une carrera 2.7rs 73 ![]() |
| jihef | le 07/11/2009 à 18:12 Dixit polluxLes RS n'ont jamais été fabriqués en type G La Carrera RS 3.0 n'en n'est pas ? |
| JEAN66 | le 07/11/2009 à 18:15 d origine ces des caoutchous...pour etre plus leger sur les PC fibre ces un simple autocolant de 3 cm de large poser en plein centre |
| pollux | le 07/11/2009 à 18:39 Dixit jihefDixit polluxLes RS n'ont jamais été fabriqués en type G Bien sûr Jihef .... je parlais des 2,7L .... Toutes les Carrera 3,0L RS & RSR ont été fabriquées sur des châssis de type G de 1974 ... la dernière douzaine ayant même été fabriquée sur des châssis du millésime 75 (châssis 911560xxx) |
| sisco2 | le 07/11/2009 à 21:34 Dixit sylvainBonsoir a tous ! |
| sisco2 | le 07/11/2009 à 21:37 sur le worshop de la 2,7 il ya la réponse à la page 699 et 700 |
| pollux | le 08/11/2009 à 17:22 Sylvain ... il faut savoir que ça n'existe pas une carrera 2,7L RS ... c'est soit :- une 2,7L RS (millésimes 72 & 73) - une 2,7L carrera (millésimes 74 & 75) Les premières sur des châssis et carrosserie de classic et les secondes sur des châssis et carrosserie de type G ... en échange les 2 modèles avaient le même moteur (911/83) mais des boites différentes (915/08 vs 915/16) |
| DAB | |
| JC26 En ligne | le 08/11/2009 à 22:00 Dixit polluxSylvain ... il faut savoir que ça n'existe pas une carrera 2,7L RS ... c'est soit : si si Carrera RS 2.7 1972-1973 |
