Réparation du selecteur de régulation de chauffage de SC
le 07/11/2009 à 09:22
Bonjour
photo 1: selecteur cassé
photo 2: selecteur réparé
photo 3: selecteur en place
A+ pour de prochaine aventure
philippe
le 07/11/2009 à 09:24
Ici aussi (clic)
le 07/11/2009 à 09:59
Dixit KermitIci aussi (clic)
je n' ai pas retenu cette solution de réparation par collage , car cette pièce doit resté fléxible et la colle ne le permet pas
parecontre , le linguet en cuivre permet cette fléxibilité
le 07/11/2009 à 13:53
Hello
Je l'ai collé il y a 3 ans et il remplit toujours ses fonctions
Fanof
le 07/11/2009 à 15:11
Dixit fanof911Hello
Fanof
et oui ," le plastique c fantastique "
j' ai piqué la photo sur ton article technique , j' avais oublié de faire une photo au démontage , pièce cassée .
je te doit des droits d' auteur ?
le 07/11/2009 à 18:53
Bien sûr que non mon ami
Et super ton astuce
Fanof
le 07/11/2009 à 18:58
Et puisqu'on en parle...
Suite au conseil de l'ami jihef, je dois regarder le miens car ca chauffe trop !
Ca se regle comment ce truc la ?
le 07/11/2009 à 19:13
Si tu lis l'anglais : (url]http://www.cannell.co.uk/911_72-89_Workshop_Manuals/84-89%20Workshop%20Manual.pdf[/url]
Sinon il faut démonter le boitier entre les sièges et s'arranger à ce que quand on sélectionne le 5 le potar donne 950Ohm. La tige du potar est juste rentrée en force sur la molette de sélection, il suffit de la sortir d'afficher 950Ohm et de remettre la molette en position 5.
le 07/11/2009 à 20:03
[q=jihef]Si tu lis l'anglais : (url]http://www.cannell.co.uk/911_72-89_Workshop_Manuals/84-89%20Workshop%20Manual.pdf[/url]
Sinon il faut démonter le boitier entre les sièges et s'arranger à ce que quand on sélectionne le 5 le potar donne 950Ohm. La tige du potar est juste rentrée en force sur la molette de sélection, il suffit de la sortir d'afficher 950Ohm et de remettre la molette en position 5.[/q]
Quand tu dis afficher 950 Ohms, tu parles de le faire à l'aide de la vis qui se trouve sous le rotacteur quand tu l'enlèves?
le 07/11/2009 à 20:06
Merci ...
Les ohms pour moi, c'est bien plus simple que l'anglais (surtout technique !)
J'ai déja du mal avec le francais,alors...
Si j'ai la motivation, je regarde ca demain...
le 08/11/2009 à 10:10
Dixit jesus3L2
Dixit jihefSi tu lis l'anglais : (clic)
Oui. Faire tourner la tige du potar jusqu'a avoir 950 Ohm entre les bornes 1-2 ou 2-3.
