| denis66 | le 07/11/2009 à 09:48 bonjourque dire du gonflage de roue a l 'azote ?????? merci salutations |
| cdrik915 | le 07/11/2009 à 09:52 ' lut.Selon les dires , moins de perte de pression dues a la porosité , moins d'echauffement.... A mon humble avis , a reserver plutot a un usage pointu . Mais les avis......... |
| NEOPHITE | |
| denis66 | le 07/11/2009 à 11:11 merci bien retenu la leçon tchaoooooooooo |
| rosalie | le 07/11/2009 à 14:01 on gonfle les pneus d avion a l azote car dans de l air il y a de l humidite et cette humidite creait de la corrosion.les roues n aiment pas la corrosion et ni le mecano qui les gonfle.il y a un mois ,un mecano de lufthansa s est fait arrache un avant bras par l exposion d une roue |
| 930 gr.B | le 07/11/2009 à 14:11 ça n'a que des avantages à part le prix |
| PROFLEX4 | le 07/11/2009 à 14:51 Moi, je les fais gonfler à l'air de St-Moritz, ça coûte les yeux de la tête, mais c'est sensationnel! |
| 204SC06 | le 07/11/2009 à 17:50 Et le probleme,c'est que lorsque tu veux faire tes pressions,il faut absolument que la station ait la station azote sinon tu dois lui pulveriser sa poignée manometre,non?? |
| jihef | le 07/11/2009 à 18:16 Dixit 204SC06Et le probleme,c'est que lorsque tu veux faire tes pressions,il faut absolument que la station ait la station azote sinon tu dois lui pulveriser sa poignée manometre,non?? On peut faire le complément avec de l'air. Ce qui change n'est pas la pression mais le gaz dans le pneu. |
| DONCA | le 07/11/2009 à 18:51 Je gonfle à l'hélium c'est le top, tu gagnes du poids |
| BRT 21 | le 07/11/2009 à 18:54 Et puis c'est compliqué pour faire la pression des pneus il faut des mouffles... avec l'azote liquide !! Et puis apres t'arrive pas a chauffer les pneus !!! |
| tekapero | le 07/11/2009 à 18:55 Dixit denis66bonjour c'est purement commercial pour les centres autos...autrement les constructeurs le feraient pas defaut !!! |
| pollux | le 07/11/2009 à 18:59 Dixit denis66merci Surtout quand on sait que l'air ambiant est constitué de : Azote (N2) - 78,09% Oxygène (O2) - 20,95% Argon (A) - 0,93% Dioxyde de carbone (CO2) - 0,035% Néon (Ne) - 0,0018% Hélium (He) - 0,000524% Krypton (Kr) - 0,0001% Hydrogène (H2) - 0,00005% Xénon (Xe) - 0,000008% Ozone (O3) - 0,000001% Radon (Rn) - 6,0 10puissance -18% |
| tekapero | le 07/11/2009 à 19:01 Dixit polluxDixit denis66merci alors là...je dis : chapeau bas |
| BRT 21 | le 07/11/2009 à 19:02 Tu as oublié le méthane.... Ok, je sort.... |
