Question sur la jauge d'huile.
le 08/11/2009 à 20:37
Bonsoir,
Depuis que j'ai ouvert mes VDO pour améliorer l'éclairage voir mon post), je ne sais plus si cela est normal:
Lorsque je mets le contact, l'aiguille de la bache monte au maxi et quand je démarre et que je roule, elle oscille au centre de l'échelle de mesure.
Au ralenti et à chaud elle est quasi fixe en haut. Normal?
Concernant la pression d'huile à 3000t/min => 3b et à 4 et 5000t/min=> 4bar : Normal? j'avais l'impression de plus avant... plus un 4.5b en fait...
Mais je me fais peut être des idées...
Bonne soirée à tous.
le 08/11/2009 à 20:44
Contact mis , l'aiguille reste en bas.
C'est à chaud et au ralenti que l'aiguille monte entre le mini et le maxi
le 08/11/2009 à 21:14
Mauvais contact sur le câblage entre la sonde de bâche et le compteur ou alors vraiment trop dhuile
Vérifie d'abord ton niveau avec la jauge manuelle.
le 08/11/2009 à 21:34
J'ai d'ailleurs une question à propos de l'éclairage des compteurs;
J'ai appris qu'une ampoule de phare perdait de sa puissance avec le temps.
Qu'en est-il des ampoules de compteur?
Et y a-t-il des ampoules de rechange Porsche?
Je trouve que l'éclairage de mes compteurs est bien pâlichon...
le 08/11/2009 à 21:40
même motif même punition pour toutes les ampoules à incandescence ....
Et oui tu trouves les ampoules de compteur dans les CP
le 08/11/2009 à 22:34
Bonsoir,
Si ton niveau d'huile est au maxi (niveau fait à la main j'entend ) alors au ralenti et à chaud ton aiguille doit être au maxi. Par contre au ralenti à froid ça doit être au mini !!
Après quand tu roule l'aiguille oscille selon tes accélérations . Plus tu accélères fort plus l'aiguille sera au plus bas, mais c'est tout à fait normal.
Par contre coté pression d'huile tout me semble OK.
le 05/12/2009 à 23:26
Bonsoir!
J'ai résolu mon soucis de niveau d'huile le branchement était inversé. Merci !
Concernant la pression à chaud:
3000t/min => 3.5b
4000t/min => 3.8b
5000t/min => 4.0b en accélération puis 3.8b en régime stabilisé.
Vous me confirmez que tout est OK?
Bonne soirée!
le 05/12/2009 à 23:35
OK RAS
Gaaaazzzzzzz!!!
le 05/12/2009 à 23:50
But, Pollux is back!
Bienvenu à bord.
On se faisait tous du souci
le 06/12/2009 à 00:05
Dixit cecitofeBut, Pollux is back!
Bienvenu à bord.
Sauf que ça date du 8/11 ...
le 06/12/2009 à 23:41
Très juste
J'ai encore dis une co....ie
