eclairage coffre av
le 01/12/2006 à 19:32
slt a tous
juste une petite question?quand votre eclairage du coffre
av est allumer,en appuyant sur le contacteur ,est ce qu il
s eteint de suite ,ou y a t il une temporisation?
merci pour vos reponses car je me prend la tete grave sur
ce probleme
pita
le 01/12/2006 à 19:43
salut , des que tu appuis sur le contacteur , tu coupes la masse de suite donc plus de lumiere . si tu as encore de la lumiere , soit ton contacteur est un peu nase , soit le piton mobile de ce contacteur reste coicé et se décoince avec les vibrations et tu crois qu'il y a une tempo . j'espere t'avoir un peu aidé
le 01/12/2006 à 20:02
Pas de tempo sur les 911 jusqu'au 964 année 92 je crois
le 01/12/2006 à 21:01
Dixit DreamotorsPas de tempo sur les 911 jusqu'au 964 année 92 je crois
ça sert à quoi une tempo dans un coffre fermé ?
Message édité le 01/12/2006
le 01/12/2006 à 21:02
J'osais pas poser la question ....
le 01/12/2006 à 21:03
pour eclairer les castors...........
le 01/12/2006 à 22:46
hum, sur une 3.2 de 85 le contact est ou ?
Merci
Jeeper
le 01/12/2006 à 22:49
Hello
Ben moi j'ai pas encore trouvé le bouton poussoir alors
J'y arriverai un jour j'y arriverai
Fanof
le 01/12/2006 à 22:53
ca me rappelle un sketch de Bigarre ça :D
De mémoire le contacteur est à gauche, pas loin du verrin.
il coupe l'arrivée de jus à l'ampoule dès le verrouillage intermédiaire du capot. Tu pourras vérifier.
le 01/12/2006 à 22:58
Hello David
Merci, j'ai déjà regardé de ce côté là mais avec mes gros doigts....
Mais je le trouverai
Fanof
le 02/12/2006 à 16:01
aller, je vais voir !
Merci
Jeeper
le 02/12/2006 à 19:13
Sinon tu vois avec Rana1 !
Et à vous deux vous ne séquestrez qu'un seul enfant..
le 02/12/2006 à 21:11
Dixit pitaslt a tous
ce probleme
pita
hum, Pita... j'ai trouvé ce qui ne fonctionnait pas sur la mienne: c'est un peu con, mais bon: en remontant depuis l'ampoule jusqu'au plus loin, en fait je n'ai pas parcouru des km; 25 cm:Il y a là une broche mâle et une femelle, qui étaient tout simplement désunies. j'ai fait venir un prêtre, et hop ! mariés.. ! il faut juste faire attention à les accoupler dans le bon sens...
le 02/12/2006 à 21:14
Cool ! Le mariage est consommé ? Tu me gardes un petit ?
le 02/12/2006 à 21:24
un petit en poule ? Saint Watt ?
le 02/12/2006 à 22:20
[q=GILGAMESH
hum, Pita... j'ai trouvé ce qui ne fonctionnait pas sur la mienne: c'est un peu con, mais bon: en remontant depuis l'ampoule jusqu'au plus loin, en fait je n'ai pas parcouru des km; 25 cm:Il y a là une broche mâle et une femelle, qui étaient tout simplement désunies. j'ai fait venir un prêtre, et hop ! mariés.. ! il faut juste faire attention à les accoupler dans le bon sens... [/q]
ca y est ca marche pour moi aussi : meme probleme d'accouplement ...
Jeeper
le 02/12/2006 à 22:50
où ça ? où ça ? Sur le socle/douille de l'ampoule ou plus loin vers le montant du capot ? (moi j'ai l'impression que les fils se perdent dans la doublure du capot ? J'ai peut-être pas bien regardé, alors...)
Merci Mm
le 03/12/2006 à 00:11
tu regardes plus loin dans le coin gauche sous le pare brise... au milieu de tout ce foutra de cablages... une broche rectangulaire blanche et deux pines rondes et fines... En fait tu as raison, la gaine passait dans la doublure du capot, c'est ainsi que j'avais été induit en erreur...
le 03/12/2006 à 10:24
Dixit SebastienH
Je parlais de la tempo intérieure, il faut savoir que sur un 3.2 lorsque tu éclaire des veilleuses, le capot arrière est éclairé, ça sert à quoi donc.......si tu as la réponse?
le 03/12/2006 à 10:38
Ben c'est zouli !
Mais bon, l'éclairage moteur peut aussi être éteint. Pour ça, faire coulisser le petit cache chromé devant l'ampoule. c'est l'interrupteur, ce petit cache.
