| MI911 | le 09/11/2009 à 16:28 Bonjour à tous,Pour être bien audible (actuellement très étouffée dans le coffre avant), j'envisage de mettre ma sirène d'alarme (montage non d'origine) dans l'aile AV droite à côté des trompes du klaxon. Une sirène est-elle étanche? Où se trouve les sirènes de l'alarme d'origine (ou de vos alarmes rapportées)? Merci. |
| rosalie | le 09/11/2009 à 16:45 salutje ne pense pas que dans l aile cela soit une bonne chose. la mienne est si bien cachee que je ne sais pas ou elle est |
| cdrik915 | le 09/11/2009 à 16:48 C'est la qu'ETAIT la mienne , pres des trompes du klaxon.....a honteusement OBSTRUER tout ce bon air frais qui refroidit le radiateur d'huile............Donc -------------------------->>> poubelle. |
| jihef | le 09/11/2009 à 16:49 D'oriigne c'est à coté de la pompe à essence, protégé par la plaque. |
| MI911 | le 09/11/2009 à 17:03 Oups, je n'avais pas pensé au refroidissement du radiateur dans l'aile.J'ai changé hier mon clapet anti-retour de pompe à essence, je n'ai pas vu s'il y avait assez de place sous la plaque pour y mettre la sirène. |
| doudi | le 09/11/2009 à 17:38 la mienne est dans le compartiment moteur, coté gauche :![]() |
| 930 gr.B | le 09/11/2009 à 17:43 Pas besoin d'alarme,qui peut bien vouloir d'une SC?????? Aïïïeeee,pas la tête |
| MI911 | le 09/11/2009 à 18:09 Toi pour me piquer les pièces communes . |
| 930 gr.B | le 09/11/2009 à 18:10 |
| Détuning-man | le 09/11/2009 à 18:54 La mienne est à côté du filtre à huile. |
| Pierrot71 | le 09/11/2009 à 19:09 Sur une 3.2 , elle est à l'AV sous la plaque de protection du réservoir d'essencenb.: compte tenu de son emplacement, ce klaxon est souvent très oxydé! |
| Targa76 | le 09/11/2009 à 19:21 pour ma part elle est sous le capot avant et pour bien l'entendre un des anciens proprio a masacré version gruyer un carré de 15cm *15cm dans la partie avant deriere le par choc resultat j'ai changé dernierement la barre avant + refection du reservoir et autre point de rouille en bref le compartiment moteur me semble un bon endroit |
| PROFLEX4 | le 09/11/2009 à 19:22 Je vous trouve très impudiques, à dévoiler ces données plutôt confidentielles.La mienne, vous ne saurez pas où elle est, et de toute façon, je l'ai coupée, car elle se déclenchait quand je coupait ma batterie. Je préfère travailler dans le silence: double coupure(pompe à essence+ démarreur) |
| FERDINAND | le 09/11/2009 à 19:59 Merci de m'envoyer les emplacements précis et schéma afin que pour le prochain rassemblement je puisse faire le casse du siècle. |
| cdrik915 | le 09/11/2009 à 20:09 'tention au cric vengeur du Dab............... |
| Targa76 | le 09/11/2009 à 20:14 Dixit FERDINANDMerci de m'envoyer les emplacements précis et schéma afin que pour le prochain rassemblement je puisse faire le casse du siècle. même pa peur FERDINAND, j'ai un targa sportomatic 2l7! |
| 911targa83 | le 10/11/2009 à 18:20 La mienne était dans le caisson secret du coffre avant , le gougnafier qui l'a installé , a percé le plancher avec des dizaine de coup de foret , pour qu'elle soit audible de l'extérieur . |
| Porscheman | le 10/11/2009 à 18:40 Dixit 911targa83La mienne était dans le caisson secret du coffre avant , le gougnafier qui l'a installé , a percé le plancher avec des dizaine de coup de foret , pour qu'elle soit audible de l'extérieur tu n'est pas le seul ,meme endroit ,meme technique de petit trous |
| MI911 | le 10/11/2009 à 19:40 Et moi, ces gougnafiés l'avaint mise à côté de la pompe de lave-glace et ont fait un trou dans le plancher recouvert d'une grille (trou que j'ai vite rebouché)!J'opte pour la mettre comme Doudi à côté du filtre à huile espérant que la chaleur du moteur n'influe pas sur la batterie de la sirène (?). Comment passer le fil entre l'habitacle et le compartiment moteur? |
