| pauln | le 10/11/2009 à 08:33 Bonjour a tous,Voici la question du jour : Sur un bouquin américain (Bentley) pour pas le nommer...il mettent de la résine bi-composants sur les pastilles en alu pour éviter toute fuite d'huile. Il faut faire pareil ?..si oui laquelle prendre ? merci Paul |
| BertoSpid | le 10/11/2009 à 11:20 bonjour Pauleffectivement, j'ai aussi suivi leur recommandation... > d'abord, enlever complètement l'ancienne résine (parfois ça se décolle facilement, parfois faut limer) > puis j'ai posé de l'araldite bi-composants de type "aluminium" > il y a une photo sur mon blog je crois |
| seth02 | |
| pauln | le 10/11/2009 à 11:32 ...merci les gars ......ca fait plaisir .....je suis pas le seul..... |
| 911targa83 | le 10/11/2009 à 18:06 Tu peux aussi monter avec la même pâte que celle des demis carter , il faut penser que les pastilles doivent être emmanchées en force . .. |
| pauln | le 10/11/2009 à 21:32 Dixit 911targa83Tu peux aussi monter avec la même pâte que celle des demis carter , il faut penser que les pastilles doivent être emmanchées en force . ...je l'ai pas démontées....je parlais des pastilles qui sont déjà en place |
| phases | le 10/11/2009 à 21:40 Je croyais que les pastilles étaient insérées à la presse |
| Olivier76 | le 10/11/2009 à 22:00 Dixit phasesJe croyais que les pastilles étaient insérées à la presse Charles à dit emmanché à force ... |
| 911targa83 | le 11/11/2009 à 08:01 Dixit phasesJe croyais que les pastilles étaient insérées à la presse Oui c'est exact , mais malgré tout en usine , une lichette de produit d'étanchéité est posé avant la mise en place de la pastille à la presse , pour prévenir un risque de fuite . Sur certains montages modernes , il y a un petit joint torique entre le carter et la pastille , ça c'est le top. En général ce sont des produit dit "anérobi" qui polymérisent par absence d'air , exactement comme la "Loctite" que nous plaçons sur nos demis carters et boites à arbre à cames , au remontage . . |
