Ca fait couic quand je débraye
le 01/12/2006 à 21:15
Hello
Ben ouais, quand titine est chaude, ça fait couic quand je débraye et ciouc quand je relache
Butée d'embrayage ou simple besoin de graissage ?
Je sais chui parano mais bon...
Merci,
Fanof
le 01/12/2006 à 21:17
Ben graisse fan ...........graisse
Oulà, fais gaffe, ne t'aventure pas dans un Drive in Mc Do, ils vont te virer...
le 01/12/2006 à 21:20
Ben... "mets de l'huile petit homme, dans la vie il faut qu'ça glisse"
le 01/12/2006 à 21:30
Dixit SatanasOulà, fais gaffe, ne t'aventure pas dans un Drive in Mc Do, ils vont te virer...
le 01/12/2006 à 21:35
Merci les gars
Chui vraiment nul
Promis je vais progresser
Mets de l'huileuuuh Bon j'ai qqch à faire ce WE dans mon garage sous la pluie
Fanof
le 01/12/2006 à 21:53
dis, t'as vérifié que tu n'as pas une souris coincée dans ton embrayage ? euhhhh....
le 01/12/2006 à 21:55
Deux solutions:
Le pedalier, sous la planche de bois, a besoin d'un bon coup de nettoyage / graissage.
L'escargot, et le ressort de rappel, sous la voiture au niveau de la boite (ou vient se fixer le cable) ont besoin d'un petit coup de degripant, car ils sont trés exposés aux intempéries.
Par contre ne t'aventure pas a huiler / graisser ton cable d'embrayage si tu ne veux pas qu'il devienne dur comme tout.
le mieux est de le remplacer, mais si ta pedale n'est pas dure, pas la peine, car c'est relativement cher (80 euros)
Mon pedalier lorsque je l'ai demonté
Mon pedalier une fois refait
le 01/12/2006 à 22:01
Désolé, un peu de mal avec les photos
le 01/12/2006 à 22:05
Message édité le 01/12/2006
Merci gribouille
J'ai en tête de le démonter le pédalier car je veux un peu le régler.
Fanof
le 01/12/2006 à 22:09
Opération, relativement facile, il faut pour pouvoir enlever les vis de fixation du pedalier, demonter la tole de protection qui est sous la voiture, entre les roues avant.
Sinon, pas grand reglage a faire, hormis la hauteur de pedale de frein, mais mieux vaut rester dans les cotes constructeur.
Normalement, tu devrais retirer un tas de me*de si cela n'a jamais été fait, ça ne peut que lui faire du bien.
le 01/12/2006 à 22:21
Hello
J'en ferai un reportage photo tens quend je le ferai
Merci à tous
Fanof
le 01/12/2006 à 22:45
Mets de l'huillllllle !!!!
le 02/12/2006 à 08:17
Ouaaaaaaaaaaaaou !!! t'as même lavé par terre !!!
T'avais presque réussi pour les photos fallait juste borner l'adresse !!!
[iMg] en début et [/iMg] en fin d'adresse .
Le M étant en minuscule dans la borne bien sur
