| pastounet123 | le 10/11/2009 à 18:06 bonjour, a quoi serve les 3 relais qui se trouve deriere le verin capot avant gauche sur une 3.2 de 89 merci de vos reponse |
| 911targa83 | le 10/11/2009 à 18:08 Le rouge pour la pompe à essence un des noir pour le klaxon l'autre noir pour les phares . . |
| yw45 | le 10/11/2009 à 18:26 Dixit 911targa83Le rouge pour la pompe à essence un des noir pour le klaxon l'autre noir pour les phares . Es-tu bien sûr, Charles ? Le monsieur a dit "derrière le verin AVG" ... ce qui ne semble pas correspondre à la "boite à fusibles et relais" située dans le coffre AV et où se trouve le relais rouge de pompe à essence sur une 3.2 de 89 ... |
| pastounet123 | le 10/11/2009 à 18:31 merci, targa 83 mais ce n'est pas de ceux la dont je parle , mais ils se trouvent en dessous presque sous la baie du pare brise derrière le vérin du capot avant et ce sont des relais noir carré de 10A et 40Amerci |
| MI911 | le 10/11/2009 à 18:38 A l'intérieur des capots, vous avez toutes les correspondances gravées en relief. |
| pastounet123 | le 10/11/2009 à 19:07 en faite se qui se passe batterie decharqee apret 2jours sans rouler et la voiture dans le garage elle demare plus j ettend 1 relais qui travaille a cet endroit |
| gilllou | le 10/11/2009 à 19:19 Centrale clignotante |
| pollux | le 10/11/2009 à 19:46 + relais de lève-vitres si je ne m'abuse. |
| 911targa83 | le 11/11/2009 à 08:08 J'ai encore lu trop vite , sont trop surbookés ces retraités , ils ont même plus le temps de lire entre les lignes . |
| luky luke | |
| 911targa83 | le 11/11/2009 à 08:29 Luc est ce que tu peux nettoyer la vitre de ton scanner SVP . . |
| luky luke | le 11/11/2009 à 08:34 salut Ô Charles en fait , je photographie le document , je n ai pas encore de imprimante-scanner- machin chose bidule , çaviendra on arrive à lire quand même hein ??!!! |
| luky luke | |
| gilllou | le 11/11/2009 à 09:53 J'aime bien ce genre de sujet ... entre humour et pédagogie !!! Pour savoir à coup sur ce lui qui travaille , ben c'est assez simple, tu débranches un par un les fusibles ... Mais instinctivement , batterie déchargée à l'arrêt me fait penser à une lampe qui reste allumée ( capot ou boite à gant ). à une alarme qui déconne ... et là certaines sont reliées à la centrale ... A vérifier, dès fois que ce ne soient pas des conneries |
| pastounet123 | le 11/11/2009 à 10:07 bonjour a tous merci pour les reponses en effet je pense que sa doit venir certainement de l alarme qui deconne quand je la mets elle bip une fois puis 5s plus tard elle bip 3 fois et puis se mets en marche pour se qui et des lampes de capot av et ar et boite a gant j ai deja tout viré |
| luky luke | le 11/11/2009 à 10:10 un + qui va à la masse et là faut chercher |
| pastounet123 | le 11/11/2009 à 10:26 bé oui faut trouver d ou sa vient en mécanique j ai deux mains droite mais éléctriquement nul de chez nul |
| luky luke | le 11/11/2009 à 10:39 si tu est sur que c est l alarme , regarde le shema electrique correspondant |
