cales pour crémaillere
le 12/11/2009 à 11:41
boujour a tous !
a priori j'a un peu de jeu dans mas cremaillere suite au changement des biellettes par des versions turbos...
je suis donc a la recherche de cales ( rondelles ) pour une cremaillere de sc... car nos fournisseurs habituels ne fournissent pas cette piece (de memoire, fabriquant est ZF)
d'avance merci
le 12/11/2009 à 14:51
Salut,
Geo faite ? Un certain extraterrestre ne te prendrait-il pas pour un débile ?
Tu es ceratin de ne pas les avoir montées à l'envers...ou avec un mauvais angle d'inclinaison ?
le 12/11/2009 à 15:01
un paralellisme seulement mais elle roule droit et ne guidonne pas sur de la belle route...
caisse par terre, pas d'angle sur les bielettes qui n'ont a priori pas de sens ( g /d)
je ne suis pas telepathe ; peut importe les moyens, tant que j'arrive a depanner ma caisse...
le 12/11/2009 à 15:06
Ce n'est pas ça que tu cherches ?
Je n'arrive pas à copier le lien mais tu as ça chez Buser à "biellettes de direction turbo, entretoises ", 3€ et des poussières !
(clic)
Message édité le 12/11/2009
le 12/11/2009 à 15:19
tu met 2 rondelles de 3 à 5 mm selon ton abaissement t basta, sa vaut 2 euros le lot en anodisée chez casto...
le 12/11/2009 à 16:07
nop, ce n'est pas unreglage de hauteur mais un reglage du jeu de cremaillere au niveau du pignon d'attaque, lié a l'arbre de direction, derriere le flector.
le 12/11/2009 à 16:50
Mais là vous parlez de surélever la crémaillère dans la caisse ??
le 12/11/2009 à 17:48
Dixit scscnop, ce n'est pas unreglage de hauteur mais un reglage du jeu de cremaillere au niveau du pignon d'attaque, lié a l'arbre de direction, derriere le flector.
la tu change, ces nettement mieux
le 13/11/2009 à 08:38
Dixit JEAN66
suis d'accord mais je ne trouve pas de prix raisonnable....
reste que je n'avais pas de jue avec les bielettes "normales"
le 13/11/2009 à 09:14
défaut de montage
bizarre , vous avez dit bizarre ?
le 17/11/2009 à 10:56
et donc personne n'aurait de rondelles de callages? diametre 29?
le 17/11/2009 à 15:35
Dixit scscet donc personne n'aurait de rondelles de callages? diametre 29?
Je ne sais pas si ça existe, tu devrais pouvoir faire découper ça par un usineur dans une tôle d'un millimètre d'épaisseur, et de te servir de tes anciennes cales fines pour ajuster!
le 18/11/2009 à 15:57
j ai monté les biellettes de turbo et j ai rien changé a ma cremaillere et ca va tres bien!!
le 18/11/2009 à 16:16
Dixit sisij ai monté les biellettes de turbo et j ai rien changé a ma cremaillere et ca va tres bien!!
Sauf que tu n'as pas assez de filets au niveau de l'extrémité qui entre dans tes biellettes!
