| eric911 | le 12/11/2009 à 16:45 bonjourje viens de démonter mes étiers pour les refaire, dois je mettre de la graisse spéciale pour remonter le piston ou simplement lubrifier avec du liquide frein ? MERCI |
| 911ducat | le 12/11/2009 à 17:00 bonjour,édites ton titre et mets "étrier" à la place de "étirer"... pour la réponse, d'autres vont se manifester... |
| Le_xav911 | le 12/11/2009 à 17:08 Perso j'ai mis la graisse kivabien... et je ne sais pas si on peut s'en passer |
| CCP | le 12/11/2009 à 17:12 Salut,J’ai mis de la graisse autour dans la gorge et sur le joint qui va dans l'étrier et également sur le piston mais très peu. Rien dans le cache poussière. Un des pistons montrait un peu d’élasticité après la purge mais au bout de quelques centaines de kilomètres tout va bien. Surtout bien nettoyer cette gorge ou la rouille est présente. Bon courage |
| BRT 21 | le 12/11/2009 à 17:24 Il est fortement recommandé de mettre de la graisse spéciale.Le liquide de frein est corrosif et la partie du piston qui se trouve entre le joint de l'étrier et le cache poussiere risque de rouiller... |
| Pierrot72 | le 12/11/2009 à 22:29 Tube de graisse ATE spéciale piston d'étriers....en vente chez La Buse par exemple.. |
| 911targa83 | le 13/11/2009 à 07:34 + 1 pour de la graisse spécifique. . |
| eric911 | le 13/11/2009 à 11:34 super, merci pour les réponses |
