| pat42 | le 12/11/2009 à 17:30 bonjour a tous Au mois Aout j' avais posté pour les amortisseurs de mon cabriolet merci encore et puis l' été en cab c' est plutôt sympa donc je n' ai pas fait ce changement et aujourd' hui je regarde pour les faire pendant l' hiver mais toujours le même problème je n' arrive pas a savoir ce que sont mes jambes de force et en plus rien n' est marqué dessus , pas de trace de couleur non plus ,donc voilà ma question comment faire pour le savoir merci par avance a tous les pros du site ( boge ou ????) 3,2 1984 Patrick |
| 911targa83 | le 12/11/2009 à 17:32 Sur les jambes de ma SC il y a gravé "Boge" , peut être sous la crasse ?????? . |
| FV911 | le 12/11/2009 à 17:32 Il faut que tu démontes pour voir l'écrou si boge ou bilstein |
| pat42 | le 12/11/2009 à 18:00 OK merci 1)salut Charles, il n' y a pas de graisse, gravé OU 2)salut FV911 ,l' écrou est apparemment a l' extérieur vis sur le tube de jambe de force A+ Patrick |
| 911targa83 | le 12/11/2009 à 18:06 Dans la jambe Boge tu as une cartouche qui est tenue en haut (vis apparente dans le coffre) , mais tu as aussi un écrou à créneaux qui tient la cartouche dans le tube , il faut sortir la jambe , enlever la coiffe en plastique (anti boue) et là tu verras le fameux écrou à créneaux .Boge gravé en face de toi à peu prés au milieux du tube . . |
| pat42 | le 12/11/2009 à 18:21 la voiture est sur le pont et j' aperçois sous le pare bouele gros vis a créneaux et il est extérieur , donc boge ou autre,pas vu de gravage boge , merci |
| 911targa83 | le 12/11/2009 à 18:49 Sur jambes "Boge" tu peux monter des cartouches "Bilstein". . |
| pat42 | le 12/11/2009 à 18:56 je viens de voir que c' est des jambes boge, grace a Charles, merci |
