| twist | le 12/11/2009 à 19:42 mon plateau sonde a un bruit métalique quand je lache la pédale!!à votre avis,cela vient de quoi??merci pour vos conseils . |
| Rana1 | le 12/11/2009 à 21:40 Peut être l'arret du plateau est trop bas? |
| ibanezjs | le 12/11/2009 à 21:54 Salutil se peut que ce soit aussi les joints de la dump valve sous l'echangeur,2 joints.A priori rien de grave et il semble qu'il est normal que ca claque mais pas trop fort... Va voir ce post (clic) |
| 911targa83 | le 13/11/2009 à 07:32 ibanezjs parle pour une turbo , sur SC voir le centrage du plateau , il touche peut être au venturi , à voir rapidement , pour ne pas marquer le dit venturi. Régler aussi le jeu de l'axe , voir le blog de vikor ou il explique bien la chose . . Message édité le 13/11/2009 |
| ibanezjs | le 13/11/2009 à 11:38 Ben voui,il a bien une turbo l'ami twist |
| philauris | le 13/11/2009 à 11:40 Vérifier si la languette d'appui du plateau ne s'est pas affaissée. La face supérieure du plateau doit arriver au niveau de l'angle qui marque le début du cone du corps. |
| 911targa83 | le 13/11/2009 à 15:50 Ouppss , c'est vrai que les Turbales on le KJ . |
| Rv 930 | le 13/11/2009 à 18:52 Peu de chance que ce soit le plateau sonde.c'est tes joints de dump valve qui sont secs.. J'ai changé les mienes il y a 15 jours, prévois 3-4 heures de boulot, parait-il que l'on peut les changer avec la dump montée, je doute...dans la mesure où l'on aime le travail bien fait... |
| ibanezjs | le 13/11/2009 à 21:36 Dixit Rv 930Peu de chance que ce soit le plateau sonde. On est d'accord |
| Aberix | le 13/11/2009 à 22:01 elle ne manque pas d'air par hasard ? (idée d'amateur bien sur)Fait quand même gaffe le claquement de plateau sonde cela peut l'endommager. Donne lui un peut plus d'air au ralenti pour voir .. |
| Rv 930 | le 14/11/2009 à 10:33 Le "clac" que tu entends survient lorsque tu mets des petits coup de gaz vifs...c'est bien ça ?? |
| gossetmi | le 14/11/2009 à 11:09 Ce bruit, c'est ce qui fait le charme d'une Turbo non ?La mienne le fait un peu à froid et j'adore ça... |
| Rv 930 | le 14/11/2009 à 12:47 le charme, non c'est tes joints qui sont secs |
| twist | le 14/11/2009 à 14:17 Dixit Rv 930Le "clac" que tu entends survient lorsque tu mets des petits coup de gaz vifs...c'est bien ça ?? oui tout a fait...celà vient de quoi à ton avis? |
| gossetmi | le 14/11/2009 à 15:00 dump valve, c'est certain. |
| ibanezjs | le 14/11/2009 à 16:29 Dixit gossetmidump valve, c'est certain. C'est ce que j'ai dit plus haut avec le lien,j'ai la meme chose et je doit y passez,un classique sur 930 |
| Rv 930 | le 14/11/2009 à 17:26 Dixit twistDixit Rv 930Le "clac" que tu entends survient lorsque tu mets des petits coup de gaz vifs...c'est bien ça ?? Viens chez moi je te les change.... |
