c'est quoi ces 2 prises?
le 13/11/2009 à 21:16
bonjour,
voila j'ai démonté coté passager la plaque en bois qui sert de repose pied, car j'avais un problème d'autoradio et c'est par là que passe tout les cables qui vont à l'ampli situé sous le siége passager. et là j'ai trouvé 2 fiches qui n'étaient pas connecté, avant de faire une connerie je voudrais savoir à quoi elles servent? apparament elles peuvent se connecter entre elles!
si un doudiste connait la fonction de ces 2 fiches??
ci-joint une photo!
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/20091113-911,9f32deec46fe234c7d77fd852e36b47c.jpg.html
Message édité le 13/11/2009
le 13/11/2009 à 21:18
Dixit jeanloup43bonjour,
si un doudiste connait la fonction de ces 3 fiches??
ci-joint une photo!
le 13/11/2009 à 21:21
Vraiment désolé comme ça difficile à dire....
Tu peux cependant essayer de voir si il y a un coté d'alimenté ... Merci multimètre :::
le 13/11/2009 à 21:30
ESP ???
Bye bye
le 14/11/2009 à 17:55
up!
le 14/11/2009 à 18:02
c est pas pour la fermeture centraliser !
le 14/11/2009 à 18:43
salut jlouis j ai ta clef a bougie, si tu peux raccorder les broches ensemble essaye ; controle avec un multimètre. j ai fais installer mon boitier et je n ai pas regardé si la radio fonctionne
A+
le 14/11/2009 à 18:50
Ca ressemble a des fiches qui sont dans le boitier de reglage du chauffage, entre les sieges.
Mais, bon, ça ressemble, je n'en dis pas plus.
le 15/11/2009 à 00:39
ça ne serait pas les fiches qui vont jusqu'au siége pour le palpeur de présence d'un passager ??? j'avais le même système que j'ai chuinté sur la 2.7.
en cas de présence sans ceinture bouclée on a le voyant de ceinture allumé
une piste à suivre !!
le 15/11/2009 à 00:42
Dixit tof2.7ça ne serait pas les fiches qui vont jusqu'au siége pour le palpeur de présence d'un passager ??? j'avais le même système que j'ai chuinté sur la 2.7.
le 15/11/2009 à 00:56
Est-ce que cela ne pourrait pas être le faisceau d'origine de tes HP arrière ?
le 15/11/2009 à 07:21
Vu déjà le paquet de câbles non d'origine autour, ça peut être des prises pour ampli supplémentaire, fader, alarme, tel, bref tout et n'importe quoi!
Suis-le, tu verras bien à quoi il est raccordé!
le 15/11/2009 à 11:04
pour repondre a DAB
le paquet de cable que tu vois sont: pour les rouges les cables des HPS d'origine (blaupunkt berlin irq88 avec ampli sous le siége passager) pour les noirs se sont ceux du "trakker" que mon assurance m'a fait installer pour la garantie vol. par contre les 2 prises dont je parle vont se perdre dans le faiseau! bon c'est pas grave si personne connait, de toute façon tout fonctionne sur la voiture. sûrement une option que j'ai pas !
