| ggatarga | le 14/11/2009 à 14:03 je suspecte un probleme de relais de dégivrage.J'ai sorti le relais et alimenté directement la borne 30 en +12v sur le relais et masse sur la borne 31 (comme le veut le schéma électrique). Il ne se passe strictement rien. Pouvez vous me confirmer que les 2 bobines devraient coller ? Par avance merci, ... le relais coutant assez cher j'aime autant un petit avis Merci par avance |
| Targa76 | le 14/11/2009 à 16:48 salut ggatarga,j'ai un relais double aussi sur ma targa, je regarde ça et je te tiens au jus. A+ |
| Targa76 | le 14/11/2009 à 20:31 j'ai verifier sur la voiture directement.la premiere position fait coller le relais le plus proche de la pate de fixation (la ou il y a la visse qui fixe le relais) la second position du bouton fait coller le second. de toute façon quand tu alliment tel que tu le decrit ton relais ça doit bouger!! ouvre ton relais et verifis que la bobine de ton relais n'est pas grillé. a plus bruno |
| ggatarga | le 15/11/2009 à 10:24 j'ai effectivement ouvert le relais, mais rien d'anormal, pas de trace de coup de chaleur.Je pense qu'il est malgre tout HS |
