piston d'étrier
le 15/11/2009 à 17:47
bonjour
suite au démontage de mes pistons d'étrier pour refaire tout ça a neuf, je viens de remarquer sur l'un des pistons qu'il y a deux , trois griffures, j'imagine fait par un tourne vis, longue de 5 mm et un peu profonde, ces griffures sont a l'extreme du piston coté plaquette, puis je remonter comme ça sans risque de probléme ou faut il le changer ? merci d'avange pour vos précieuses réponses
le 15/11/2009 à 17:53
Les griffures par rapport au joint spi sont coté plaquette ou coté interieur coté lookeed ????
le 15/11/2009 à 18:12
Même question??????
si les rayures se trouvent sur la portée du joint avec le piston au fond de son logement , oui , il faudra le changer !
philippe
le 15/11/2009 à 19:31
c'est coté plaquette, normalement ça touche pas le joint spi
le 15/11/2009 à 19:36
Si c'est sur la partie exterieure du piston côté joint cache poussière pas de problème.Peut tu metre une photo?
le 15/11/2009 à 20:01
quand les plaquettes sont neuves, le piston touche le fond ou il est un peu sortie ?
le 15/11/2009 à 20:04
car je viens de prendre des mesures, si le piston touche le fond avec les plaquettes neuves mais les disques ne sont pas neuf eux donc ils leur manquent qq minimétres, les griffures seront pile dessus, si ça se décale là c'est bon
