problème consommation
le 16/11/2009 à 15:31
Bonjour à tous !
Depuis la grosse révision moteur ( soupape , segment , ,,,) elle consomme entre 15 et 18 litre alors que je ne dépasse pas les 4500 tours car j’ai fait 3000 km et je suis toujours en rodage , lorsque je laisse tourné la voiture dans le garage , le sol est tout noir près de la sortie d’échappement
Le garagiste à contrôlé le Co , il est impossible de le faire descendre à moins de 3 , il a changé le débimètre d’air mais cela n’a rien changé , j’ais nettoyé le régulateur d’air de ralentis au WD40 et il a l’air de fonctionné
Elle retourne au garage le 24 pour identifier le problème .
Auriez-vous une idée pour ce problème car avant cette révision je consommais 11 litres
merci
le 16/11/2009 à 15:43
15 à 18 Litres C trop( ou juste pour le circuit) 10 à 11 litres C le top donc il y a Pb
le 16/11/2009 à 17:27
Consommation anormale, un petit test de compressions voir si les soupapes ferment bien!
Marche t-elle correctement, le calage est-il bien fait?
le 16/11/2009 à 18:24
Question idiote, mais ... es-tu sûr qu'elle tourne bien sur 6 pattes ?
le 16/11/2009 à 19:43
Ou probleme de sonde de température.
Dans tous les cas il y a dus y avoir une c.....e lors de la grosse révision !
le 16/11/2009 à 21:14
Dixit BRT 21Ou probleme de sonde de température.
oui , il y a une sonde de température (culasse avg) qui donne la température au boitier DME pour calculer la richesse du moteur
si cette sonde est défectueuse , le mèlange air essence peut etre trop riche
Philippe
