Bruit butée d'embrayage , question .
le 18/11/2009 à 09:41
C'est une question récurente , au point mort la butée fait-elle plus de bruit en position embrayée ou débrayée ?????
Pour moi c'est en position débrayée que le bruit s'atténue, mais Pascal 2n1 me faisait remarquer que c'était dans cette position qu'elle fonctionnait alors qu'en position embrayée elle était immobile donc silencieuse ...
Mon explication mais jen'en suis pas sur du tout , c'est que la butée tourne toujours étant en contact avec le mécanisme ( donc bruit si les roulements sont HS )
Lorsqu'on débraye , la butée tourne toujours mais les roulement sont en contrainte , ce qui élimine le jeux donc le bruit ... j'ai bon ????
le 18/11/2009 à 09:47
Salut Gillou,
Ma boite G50 au point mort, position débrayée (pédale enfoncé) ne fait aucun bruit. Par contre j'ai bien le bruit au point mort pédale au "repos".
Message édité le 18/11/2009
le 18/11/2009 à 09:52
Débrayé, Tu décolle l'embrayage du volant moteur, il ne tourne plus donc ne fait plus de bruit. Embrayé (pédale au repos) au point mort là il tourne à vide donc bruit de roulement.
le 18/11/2009 à 10:56
prenez une 915, y' pas de bruit.
le 18/11/2009 à 16:06
Dixit DONCAprenez une 915, y' pas de bruit.
Normal, les vitesses ne rentrent pas!
le 18/11/2009 à 16:20
Ben je dois être sourd car j'ai pas de bruit dans les 2 cas
le 18/11/2009 à 16:39
Dixit MARC33Ben je dois être sourd car j'ai pas de bruit dans les 2 cas
C'est comme ça quand c'est normal!
le 18/11/2009 à 16:42
Normalement tu dois toujours avoir quelques cms de garde d'embrayage, dans la position embrayé, la butée ne touche pas et ne tourne donc pas , le bruit que tu entends ne peut venir de la butée en position embrayé.
Imagines toi le temps qu'auraient tenu les butées "graphite" que nous avions auparavant si elles avaient été en contact permanent.
Enfin c'est ce que je pense
le 18/11/2009 à 17:47
erreur Pascal
sur nos boites , 915/g50 l'embrayage est à effet "tiré" la butée tourne en permanence
le 18/11/2009 à 17:51
Dixit juncal1erreur Pascal
Yes, juncal a raison comme d'hab, c'est pour ça que le bruit de butée fatiguée ne varie pas beaucoup alors que l'on joue avec la pédale pour essayer d'éliminer ce vilain bruit!
le 18/11/2009 à 17:55
Désolé Gilllou de t'avoir enduit en erreur
Je vais me coucher moins bête que je me suis levé!!!!
Qui a dit "que chez moi, ça n'était pas difficile et qu'il restait beaucoup de boulot pour arriver à une petite moyenne "
le 18/11/2009 à 18:03
je confirmre , la butée est fixe ( imobile en rotation ) du coté fourchette et en rotation permanente sur le mécanisme d' embrayage ( solidaire du volant moteur ) , donc elle tourne en permanence
oui gillou , un roulement peut très bien arrèté de jemir sous l' éffort
Philippe
le 18/11/2009 à 18:20
Dixit land911je confirmre , la butée est fixe ( imobile en rotation ) du coté fourchette et en rotation permanente sur le mécanisme d' embrayage ( solidaire du volant moteur ) , donc elle tourne en permanence
Philippe
Ou aussi voir son bruit disparaître carrément à une vitesse de rotation différente!
le 18/11/2009 à 19:06
on en apprend tous les jours, ici
merci les pro
le 18/11/2009 à 19:15
Dixit BertoSpidon en apprend tous les jours, ici
merci les pro
ben Lionel....tu ne te rappelle pas du montage de ta butée.
le 18/11/2009 à 19:18
je me souviens surtout de l'oubli de la couronne du démarreur
> mais cet hiver, j'y repose un coup d'œil de près , à cette butée...
le 18/11/2009 à 20:38
Dixit DAB
Merci Dab
ben finalement j'suis pas si sourd que ça
