question ecrous??
le 18/11/2009 à 19:53
bonsoir à tous,
J'ai décidé de mettre des ecrous acier en lieu et place des origines sur ma grenouille et du coup je decouvre qu'a l'arrière a cause de mes élargisseurs je ne prends pas tout le boulon vous en pensez quoi .. moi je touve ca limite vos avis m'interesse beaucoup!! en plus je susi en a048 sur ces jantes
je ne le voyait pas avec les ecrous d'origine qui sont bouchés...
le 18/11/2009 à 20:03
ça c'est pas très bon pour le genre d'autos que nous avons!!! Imagine les contraintes des jantes.... Déjà avec des élargissements de voies c'est pas bon pour les roulements... Là tes goujons ils ont trop de contraintes. Tu risques de casser et......
le 18/11/2009 à 20:04
je pensais plus les ecrous qui s'arrachent non?? du fait de pas asser de longueur de goujons?
le 18/11/2009 à 20:07
Modifies tes goujons au niveau longueur et investies dans des écrous de compét
le 18/11/2009 à 20:54
Dixit lolocarreraje pensais plus les ecrous qui s'arrachent non?? du fait de pas asser de longueur de goujons?
oui , trop cour
goujon origine 45 mm , des 51 mm doivent faire l' affaire
le 18/11/2009 à 21:02
Dixit land911
oui , trop cour
merci du retour c'ets bien ce que je pensais je vais de ce pas virer les élargisseurs ....
lolo
le 18/11/2009 à 21:24
tu seras plus serein dans tes prochaines arsouilles....
le 18/11/2009 à 21:37
Normalement la tolérance (en mécanique)doit être au mini de 2 filets à l'extérieur de l'écrou ...
le 18/11/2009 à 21:58
Dixit Olivier76Normalement la tolérance (en mécanique)doit être au mini de 2 filets à l'extérieur de l'écrou ...
Du coup pour la plupart d'entre nous c'est rapé
le 19/11/2009 à 07:46
Quand je vous dis que les élargisseurs c'est très dangereux .
le 19/11/2009 à 07:48
Lolo va falloir m'astiquer ces belles jantes , c'est bien beau d'arsouiller , mais de temps en temps , il faut
le 19/11/2009 à 08:48
Lolo, tu as quoi comme épaisseur de cale? Pourquoi ne pas mettre au moins du 18mm en double boulonnage?
moins de 18mm, le bout des goujons d'origines viennent taper sur l'intérieur des Fuchs...
le 19/11/2009 à 10:16
CA ne passe pas avec des 8 par 15!! Maxi 10 MM.
le 19/11/2009 à 10:21
Dixit 911targa83Lolo va falloir m'astiquer ces belles jantes , c'est bien beau d'arsouiller , mais de temps en temps , il faut
celles la sont pour ça j'ai un autre jeu nikel
le 19/11/2009 à 11:12
avec goujon de 51 mm , la maxi c des cales de 7 mm
