| mvx | le 03/12/2006 à 11:20 Je suis en train de refaire entierement les etrier de freins de ma 911 et je suis confronter à ce probleme sur le frein AVG.Qui pourrait avoir une astuce pour débloquer cette vis qui relie le tube de laison à mon étrier de frein; la forme en 6 pans existante étant déjà pas mal foirée, elle est maintenant presque ronde. L'étrier a eté sorti en démontant le deuxieme raccord. J'a assayé de chauffer l'étrier et de refroidir la vis, mais je n'ai plus de prise. Si quelqu'un a une autre idée... Merci |
| caesarius | le 03/12/2006 à 11:32 Refroisir comment la vis?Parce qu'avec du co2 liquide t'es a -79°c......... Si t'as la possibilité au co2 tu refroidis la conduite de liquide de frein et ta vis ensuite........ça devrait venir. Courage A+ |
| JMD73 | le 03/12/2006 à 11:34 Salut,Plus qu'une solution, une bonne pince eteau. bon courage |
| lapin | le 03/12/2006 à 11:39 pour refroirir le metal , il te faut de l'azote.tu n'as pas la possibilite de souder un ecrou dessus et ensuite de mettre du degrippant en laissant agir? autrement se serait de percer ta vis aun diametre plus petite que celle-ci et de prendre un tourne a gauche. |
| gilllou | le 03/12/2006 à 11:41 Utilise un extracteur, ou queue de cochon c'est ce qu'il y a de plus efficace .mais c'est peut-être une connerie !!! |
| JEAN66 | le 03/12/2006 à 12:55 avec une clee de plombier, apres avoir laisser une journee un bon degripant agir. au pire tu le detruit avec une perceuse ( sans foire le filetage ) et tu change |
| mvx | le 03/12/2006 à 16:05 Merci pour ces réponses.Pour refroidir la partie vis, j'ai utilisé une bombe de froid pour la sport ( évite d'enfler lors d'entorses ) ; c'est moins efficace qe l'azote mais plus facile à trouver. |
| chat | le 03/12/2006 à 16:39 Salut.Tu as 2 solutions. Tu soudes un écrou en bout es tu essayes de déssérer doucement . Si tu n'y arrives pas, ou que ça casse, dernière solution, percer et utiliser un tourne à gauche ou retarauder. Attention, les tourne à gauche ça casse bien ,J'en garde un mauvais souvenir. Bon courage et prend ton temps. chat. |
| lecram | le 03/12/2006 à 19:07 SalutAvec une bonne pince étaut et du dégrippant, ça devrait venir. Après il ne te reste plus qu'à commander un nouveau tuyau raccord. Bon courage. |
