| sybe911 | le 28/11/2009 à 10:35 salut les doudistes ce matin c est la tuile alors que je rentrais d aller chercher le pain ,je rentre la voiture dans le garage et la plus rien au neiman il tourne dans le vide je ne peux plus demarrer le contacteur de demarrage et hs ,est ce que l un d entre vous en a deja demonté et faut il le remplacer ou peut on le reparer ? 1 ere panne apres 1 mois avec la 911 ça commence mal ..... merci pour vos reponses |
| wb61 | le 28/11/2009 à 10:59 Bizarre que ça tourne dans le vide J'en ai un de rechange dans mon stock , je regarde si ça se demonte , et te tiens au "courant" |
| hutch | le 28/11/2009 à 11:09 Il faut démonter les 2 vis derrière le tableau de bord et démonter la grosse rondelle qui se dévisse autour du neimann.Les deux vis derriere le tableau de bord sont assez chi...es à aller chercher surtout celle d'en haut. Après le bloc est constitué du contacteur électrique pour les contacts et démarrage et le neimann pour bloquer la direction. Bon courage |
| Francis911 | le 28/11/2009 à 11:17 Peut-être pas HS, retire la grosse prise derrière et sous le tableau de bord puis injecte du WD 40 à l'intérieur du contact, c'est peut-être simplement un agglomera de crasse en bout de course de ta clé de contact. (mette de l'essuie tout en dessous parce que sinon cela pisser sur la moquette)J'ai déjà eu le cas et il fallait que je tourne la clé plus d'une cinquantaine de fois avant qu'elle ne veuille démarrer. Après le WD plus jamais eu de problème, je touche du bois. |
| sybe911 | le 28/11/2009 à 12:49 merci les gars j ai trouvé la panne j ai operé le neiman ce sont les 2 petits tetons d entrainement derriere le barrillet qui sont uses et cela tourne dans le vide je vais mettre 1 goupille a la place et cela devrait suffire je l espere car le neiman coute 500 e chez la buse ....et je l aurais bien commandé au pere noel mais je n y crois plus |
