| clay smith | le 28/11/2009 à 14:20 Bonjour à tous,Mes questions concernent mes jantes Fuchs, Je souhaite monter de bon pneus mais sur de belles jantes. Je me suis aperçu que l’intérieur a été maté par les écrous des élargisseurs de voie. Dites-moi si il y a erreur et surtout si cela fragilise la jantes SVP. ![]() Je dispose d’un autre set de jantes en 16’’ et sur celles-ci, le cerclage extérieur a fait la connaissance des trottoirs. Puis je rattraper la jante au papier de verre sans attaquer l’anodisation ? Dans le cas où l’aluminium est à nu, j’imagine que la jante est moins solide, de plus elle perd de sa valeur ? Merci pour vos réponses . ![]() |
| DAB | le 28/11/2009 à 14:52 Question 1 réponse non!Question 2, tu vas attaquer l'anodisation! Question 3, ben oui, l'acheteur va tiquer et s'il achète quand même, il va sûrement te faire baisser le prix, c'est évident! |
| clay smith | le 28/11/2009 à 15:01 Donc si je comprend bien, les jolies jantes polies (à la main) ont moins de valeur qu'une jante dans son jus? |
| berty | le 28/11/2009 à 15:20 Ben ... ça dépend de l'age du Capitaine !!! ...Je voulais dire ... ...De l'état de la jante !!! |
| DAB | le 28/11/2009 à 15:24 Dixit clay smithDonc si je comprend bien, les jolies jantes polies (à la main) ont moins de valeur qu'une jante dans son jus? En fait si tu polis, tu vas masquer les coups de griffe, mais tu ne masqueras pas les coups de meules sur l'intérieur des jantes! |
| clay smith | le 28/11/2009 à 15:43 OK merci DAB merci Berty, Les jantes abimées à l'intérieur sont celle de la poil, elles resteront en l'état ou repeint. Les autres sont destinées à mon combi. Je souhaitai travailler l'extérieur ( poli et étoile peint partiellement). Peut être vais-je juste passer du "belle gum" et repeindre l'intérieur? Dommage, ça fait envie lorsque je vois vous si belles roues. |
| 911targa83 | le 28/11/2009 à 18:31 Sur la photo du haut je dirais que c'est un cochon qui a meulé l'alu pour que les goujons des élargisseurs passent. . |
| clay smith | le 28/11/2009 à 20:42 ça ne m'était même pas venu à l'idée! Mais c'est possible,ils y en a qui n'ont pas froid aux yeux! |
| DAB | le 29/11/2009 à 06:14 Dixit clay smithça ne m'était même pas venu à l'idée! La connerie, j'ai rien contre, mais des fois ça devient gênant! Oser "bidouiller" de la sorte des Fuchs, dommage que la peine de mort ...! |
| jocker911 | le 29/11/2009 à 08:21 Dixit clay smithBonjour à tous, je ne répondrai à aucune question, même sous la menace, mais la trace sur l'extérieur de la jante ressemble plus à une marque faite par une machine de montage/démontage de pneussss(mauvais réglage de la machine). Un copain, spécialiste de pneu, m'a expliqué cela. |
| clay smith | le 29/11/2009 à 08:24 Ben mon cochon! |
| Joss94 | le 29/11/2009 à 16:36 Pour l'interieur de la jante,tu peux arranger la chose avec un dremel,parce que pire,c'est pas possible |
| clay smith | le 29/11/2009 à 21:05 Dixit Joss94Pour l'interieur de la jante,tu peux arranger la chose avec un dremel,parce que pire,c'est pas possible Yes, même que je ne vais pas me gêner, de toute façon ça ne pas être pire et à cette endroit il y a de la matière. Ouf! |
| BertoSpid | le 30/11/2009 à 10:01 ...et ça ne va pas déséquilibrer la jante, ces meulages??hum ? |
