| chris911 | le 28/11/2009 à 21:57 Bonjour à tousj'ai un bruit de barbotage d'huile dans la bache, sur un 3l6 à froid Vraiment trés bruyant dans l'habitacle Quelqu'un a t il déja eu le probléme? Merçi |
| lolocarrera | le 28/11/2009 à 22:00 oui sur mon ex 930 .. c'est le filtre à huile d'une marque de merde genre de la buse ou autre enfin pas un porsche ... |
| 911ducat | le 28/11/2009 à 22:00 jamais eu ce blème... |
| ibanezjs | le 28/11/2009 à 22:43 Dixit lolocarreraoui sur mon ex 930 .. c'est le filtre à huile d'une marque de merde genre de la buse ou autre enfin pas un porsche ... a mon tour Filtre Porsche acheté chez Porsche?ou en bourique sur le net? Merci de donner l'adresse en mp pour l'option 2 |
| fildemass | le 28/11/2009 à 22:47 Certains filtres d'origine, issus du réseau, provoquent ce type de gargouillis plus ou moins marqué. Aucun danger et disparait au prochain changement...PC |
| chris911 | le 08/12/2009 à 19:17 BonsoirMerçi de vos conseignes... Mais sa ne fonctionne pas ,j'ai changé le filtre à huile aucune différence le barbotage dans la bache est toujour présent. Une autre idée!!! |
| PASSIONSC | le 08/12/2009 à 19:26 Peut-etre une grosse bourde mais un corps étranger dans la bache, style jauge ou autre outil? |
| ibanezjs | le 08/12/2009 à 20:15 Dixit chris911Bonsoir Salut Verifie que l'isolant sous la plage arriere est encore present..j'ai ce bruit et j'ai plus de plaque d'isolation |
| olib21 | le 08/12/2009 à 20:46 j'ai plus d'isolant et je n'ai pas ce bruit. |
| looka | le 08/12/2009 à 20:51 moi aussi plus d'isolant et pas de bruit non plus |
| ibanezjs | le 08/12/2009 à 20:53 On parle bien de la meme chose,c'est la plaque en "bitume" ou autre sous la plage arriere et non la mousse dans le compartiment moteur, que j'ai d'ailleurs.J'ai plutot ce bruit en hiver avec l'huile plus visqueuse;en ete nada |
| daiguras | le 08/12/2009 à 21:13 Laisses, c'est normal |
| chris911 | le 08/12/2009 à 22:16 ça m'a traversé l'espritmais ce n'est pas une question d'insonorisant. Quand le moteur monte en température le bruit disparait dans la bache. |
| fildemass | le 08/12/2009 à 23:10 Est ce que le tuyau d'huile bache/console de filtre à huile a été remplacé récemment?PC |
| MI911 | le 09/12/2009 à 14:21 Dixit fildemassEst ce que le tuyau d'huile bache/console de filtre à huile a été remplacé récemment? Je l'ai changé le mois dernier sur la mienne (mais c'est un 3 litres) et je n'ai jamais entendu que ça barbotait dans ma bâche (et pourtant il parait que je roule dans une piscine ) .Message édité le 10/12/2009 |
| Gibus22 | le 09/12/2009 à 18:54 Salut J'ai eu ce bruit de barbotage lors des démarrages à froid sur ma 993. Une vidange avec une huile plus fluide a résolu ce problème. Cela s'applique t-il sur ton modèle ?? pourquoi pas ! A+ |
| fildemass | le 09/12/2009 à 19:29 Dixit MI911 là il s'agit d'une 3.6l dont les tubes sont radicalement différents... |
| chris911 | le 09/12/2009 à 21:41 OUIEfféctivement le tuyau d'huile bache au support filtre vient d'étre cherché,mais le bruit était bien présent avant le remplacement. Alors!!! |
| poulpi | le 09/12/2009 à 23:10 Bonjour Chris,Dans la bâche, il y a un petit tube qui remonte jusqu'au filtre à huile. C'est grâce à ce tube que l'huile remonte jusqu'au filtre. Vérifie que ce tube ne soit pas cassé ou percé (c'est déjà arrivé sur ce site). Pour cela, vérifie que ton filtre soit bien chaud. Autre possibilité, tes clapets régulateurs de pression d'huile dont un ressort est cassé ou détendu. L'huile circule alors trop ou trop peu dans la bâche. |
| Jean-Yves | le 10/12/2009 à 00:02 Est-ce que cela le fait aussi lorsque tu contrôle le niveau d'huile ? |
