| Grand Pére | le 29/11/2009 à 20:55 Bonjour à tous, étant toujour dans la phase sauvetage de ma 930 ( ça avance doucement mais ça avance quand même !), je vais devoir commencer la reparation de mon faisceau de pompe II ( arriere ) mais ne restant plus rien de celui d'origine j'ai besoin d'aide.J'imagine de la liaison platine BHKZ vers la pompe se fait a l'aide d'une connection deux cosses en plastique transparente et en forme de T située au fond de l'aile arriere gauche et va directement jusqu'a la pompe. Il y a une chose qui me chagrine si c'est bien cela, car contact mis, moteur deposé donc sonde du plateau sonde debranchée, je n'ai pas mes 12 v. Quelqu'un peut il me confirmer cette connection. |
