vidange d'huile de boite 915
le 01/12/2009 à 17:38
Bonsoir
Je ne trouve pas d'article qui explique comment faire la vidange de ma boite de vitesse. Et surtout quelle huile utiliser.
Comme j'ai l'impression que quelque chose me freine lorsque je débraye, mon garagiste m'a dit de faire une vidange de la boite pour voir si il n'y avait pas de limaille de fer dedans. Mais ou veut-il en venir??
O.
le 01/12/2009 à 18:48
Ton mécano veut savoir si une pièce est usée dans la boite. Si tu trouve beaucoup de la limaille,c'est qu'un élément frotte donc usure.
Normalement, le bouchon de vidange est un aimant qui récupère la limaille. En le dévissant, tu verras de suite s'il y a un gros dépot ou un petit accroché dessus.
le 01/12/2009 à 19:31
Bonsoir,
pour commencer, avant de faire la vidange: repérage des 2 bouchons, remplissage et vidange commence par dévisser celui de remplissage car si tu vidanges d'abord et que celui de remplissage est bloqué, ce sera un très grand moment de solitude
pour l'huile, j'utilise motylgear 300 75W90 dans ma 3.2 mais attend les avis des experts du forum.
A+
Max
le 01/12/2009 à 19:33
ok, merci,
Est-ce que tu peux m'indiquer où sont ces 2 bouchons.
Merci
le 01/12/2009 à 20:52
Re,
As tu vraiment bien recherché sur le forum?
Bon un petit indice tu cliques sur le lien et tu auras le résultat
(clic)
A+
Max
le 01/12/2009 à 23:11
petite question au passage tous les combien vous faite les vidande de boite merci*
le 01/12/2009 à 23:24
je crois mais je ne suis pas sur que c'est préconisé tous les 80000 kilomètres
rectifiez mes propos si j'ai dit une gillllouterie les pros
3 litres pour une 915 sans le serpentin de refroidissement .
3.1 litres pour une 915 avec ce serpentin.
le 01/12/2009 à 23:26
Dixit marsouilleje crois mais je ne suis pas sur que c'est préconisé tous les 80000 kilomètres
A faire dès l'achat si on a aucune trace dans une facture que ça a été fait
le 01/12/2009 à 23:30
tu a tous compris comme la vidange d ailleurs et filtre
le 01/12/2009 à 23:41
Dixit phildefer2Re,
(clic)
A+
Max
Ben oui, cet article là je l'avais bien vu. mais quand tu l'as jamais fait... c'est pas évident de se repérer sur la photo quand t'es pas mécano
Message édité le 01/12/2009
le 01/12/2009 à 23:45
Dixit ovt001
Dixit phildefer2Re,
(clic)
A+
Max
Là tu m'inquiètes un peu as tu déjà fait une vidange (moteur ou boite d'ailleurs) ?
le 02/12/2009 à 00:09
Moteur oui, mais boite non.
Bon je me doute bien que le principe est le même.
Ouvrir le bouchon du haut avant le bouchon du bas, laisser couler quelques heures, etc, etc.
Là n'étais pas ma question. La question était OU sont ces bouchons !!, est-ce qu'il y a une jauge visuel pour le niveau. Et quelle huile utiliser (entre-temps çà je le sais déjà).
O.
le 02/12/2009 à 08:37
salut les doudistes
moi aussi j ai prevu de faire la vidange de ma bv ce midi par contre je ne sais pas si j ai 1 autobloquant sc de 83 bv 915 est ce qu on peux le voir de l ext ou faut il appeler porsche avec le numero de serie pour le savoir ? je pense mettre de la kenol 100% synthese qu en pensez vous ? merki
le 02/12/2009 à 11:45
kennol 100% synthese en 75W90 c'est ce que j'ai sur la mienne et pas de soucis
le 02/12/2009 à 13:34
Dixit sybe911salut les doudistes
Pour voir : (clic)
"3. Comment savoir si votre auto en est équipée ?
Plusieurs méthodes :
La liste des options que vous pouvez obtenir auprès de Porsche France vous indiquera si l'auto en était équipée à l'origine. Le code option est M220, vous devriez aussi pouvoir le trouver sur le carnet d'entretien, et sur l'autocollant apposé dans le coffre (voir la rubrique "Les numéros" dans la section "Tout savoir" du site)
Sur le carter de boîte, un long numéro de série est gravé. Deux hauteurs de chiffres y sont frappées. Si, entre les deux numéros, il y a gravé 12, c'est qu'il y a l'option autobloquant 40%.
En pratique enfin, il y a plusieurs méthodes également :
Mettre la voiture sur un pont, desserrer le frein à main. Si, quand on tourne une roue à la main, celle d'en face tourne dans le même sens, même si quelqu'un essaie de l'en empêcher (raisonnablement quand même), c'est qu'il y a un autobloquant.
Plus "viril" : mettre une roue dans l'herbe (ou dans le vide), et une roue sur le goudron ... Embrayer, enclencher la première, régime à 4000 trs, et relacher l'embrayage : si la voiture part, il y a un autobloquant, sinon elle reste sur place !"
A+
Edmond
Ps : Je viens de faire faire la vidange de la mienne (Sans autobloquant, mais avec un bouchon de vidange "autobloqué", qui a demandé une soudure d'un insert de 17 mm dans le bouchon trés abimé et finalement son remplacement..... )avec de la Kernite....
Message édité le 02/12/2009
le 02/12/2009 à 13:42
merci pour les conseils
je viens de faire la vidange bv et je n ais pas pris de risques par rapport a l autobloquant .
j ai mis de l huile motoul 300 v qui convient dans la bv avec ou sans autobloquant ( apres m ettre renseigné chez la busette )les vitesses passent mieux maintenant
le 02/12/2009 à 20:19
Salut à tous,
Ayant un 3.2l j'ai donc un serpentin de refroidissement de boite mais je n'ai mis que 3l d'huile.
Est ce un problème
Merci
Max
le 03/12/2009 à 08:16
Dixit phildefer2Salut à tous,
Est ce un problème
Merci
Max
moi aussi hier j ai mis que 3 l dans ma 915 et le niveau etait ok
