problème de compteur
le 02/12/2009 à 13:08
BONJOUR le compteur de ma 911 SC ne fonctionne pas, comment puis je savoir s'il s'agit du compteur lui meme ou bien du capteur sur la boite de vitesse merci pour votre réponse
cordialement
le 02/12/2009 à 13:09
Est ce que quelque chose marche sur ton compteur ?
la vitesse ou les KM ?
Louis
le 02/12/2009 à 13:23
Problème de clé résolu ?
Pour le compteur idem Louis ...
le 02/12/2009 à 20:25
bonsoir louis les km oui mais lentement ,l'aiguille non
le 02/12/2009 à 20:30
ah oui pardon la cle j'en ai fait faire une dans un cle minute
le 02/12/2009 à 20:38
Dixit apacheah oui pardon la cle j'en ai fait faire une dans un cle minute
Ben tu as au moins une bonne nouvelle et la clé c'est quand même le plus important
le 02/12/2009 à 20:41
J'ai eu quasi pareil, c'était le capteur. Je commencerais pas ca, sans garantie 100 %
Pas compliqué à changer (il est sur la droite de la 915, devant l'arbre de transmission et se raccorde dans la trappe entre les pieds des passagers arrière)
En plus il est nettement moins cher qu'un compteur ! (ou tout au moins moins pénible à changer que le ptit pignon)
Message édité le 02/12/2009
le 02/12/2009 à 20:54
merci pour ton conseil et ce capteur je peux en acheter un sur un site en ligne?
le 02/12/2009 à 21:00
Dixit apachemerci pour ton conseil et ce capteur je peux en acheter un sur un site en ligne?
La rose ou la buse devraient l'avoir
le 02/12/2009 à 21:03
Oui, chez un des 2 "classiques"
Avais pris chez RP, pour en gros 80 € il y a 2 ans (code 90070) => tout augmente : 88 e maintenant, regarde les autres au cas ou.
clic
Après, gaffe aux diags à distance (surtout les miens !!), attends peut être d'autres avis pour te lancer
Louis
le 02/12/2009 à 22:48
OH LA LA! MA VIEILLE 205 XAD NE ME POSE PAS AUTANT DE PROBLEMES JE VAIS QUAND MEME SUIVRE LA PISTE DU CAPTEUR EN ESPERANT QUE LES AIMANTS DANS LA BOITE NE SE SONT PAS FAIT LA MALLE .
BONSOIR
le 02/12/2009 à 22:54
pas la peine de crier...
le 04/12/2009 à 23:51
Salut a propos de mon problème de compteur j'ai donc vérifié le nombre de bip sur un tour de roue et il y en a que 2,j'ai perdu 6 aimants ? ça fait beaucoup non?
le 05/12/2009 à 00:07
tu m'étonnes , moi j'en avais perdu deux
vidange vite fait ta boite et change le disque porte aimant ( 100 euros chez la rose ) , plus les roulements de différentiel , les joints spi et roulez jeunesse .
je l'ai fait tranquillou il y a 8 mois , c'est pas trop sorcier si tu n'as pas deux mains gauches
