911 sc compresseur air frais
le 04/12/2009 à 23:16
salut quelle est l interer de retirer le compresseur air sur l echappement
je vient de lire sur r s qui pouvais etre deposer
le 05/12/2009 à 00:12
celà te bouffe un peu de puissance
par contre il faut boucher les trous , mais des spécialistes vont surement te mettre des photos
le 05/12/2009 à 00:43
ouaip, tu devras boucher les 2 trous qui vont sur la ligne d'échappement de mémoire.
HS: demain Calou, King Creole vont aller au circuit, moi j'y vais dans l'apres midi pour voir (et peut être monter) JL356 qui tourne pour le téléthon
le 05/12/2009 à 05:40
je passerai aussi et je compte bien faire un tour dans le tlu
le 05/12/2009 à 07:46
Dixit MARC33ouaip, tu devras boucher les 2 trous qui vont sur la ligne d'échappement de mémoire.
C'est six trous qu'il fallait lire , au niveau de chaque sortie echap. de chaque culasse .
le 05/12/2009 à 08:02
6 trous qu il est beau se compresseur
le 05/12/2009 à 08:07
Dixit marsouillecelà te bouffe un peu de puissance
Tu vas récupérer au moins 0.25cv!
Sur une SC, c'est pas négligeable!
le 05/12/2009 à 08:23
[q=DAB]
tu confond avec la tienne clim gros frien qui pese boite trop lourde g50 toutes elec et j en passe assez pour se laisser poser part n importe que sc moteur fatiguer
le 05/12/2009 à 10:08
salut chez la busette
il existe 1 kit pour boucher les trous lorsque tu as demonté les tuyaux d alimentation en air mais je ne retrouve plus la ref tu peux les appeler if you want
c est pas trop pour la puissance gagnee mais demonter la pompe air donne un meilleur accés au demontage des bougies
le 05/12/2009 à 11:51
[q=thierry33]
Dixit DAB
Heuuuuu?
C'est en quelle langue que t'écris?
le 05/12/2009 à 18:12
salut
de quoi ça parle
mieux vaut un p'tit dessin qu'un long discours !
alors à quand les images ou photos ?
