| tekapero | le 05/12/2009 à 10:53 salut la room...es ce qu'avec cette indication vous pouvez m'aidez a en connaitre d'avantage sur ce modele que j'ai en ligne de mire ? merci à vous |
| tekapero | le 05/12/2009 à 10:55 mhhhh...les boules ...arrive pas a mettre une image...oh le gros naze !!!http://www.hiboox.fr/go/albums/html/porsche/p1010597,65ead4ce55382605e099c01f8d932b3b.jpg?play_alb=1![]() |
| MARC33 | |
| NEOPHITE | |
| Calou 51 | |
| MARC33 | le 05/12/2009 à 11:02 Si avec ça on voit pas |
| MARC33 | |
| TNT73 | le 05/12/2009 à 11:04 Soit tu trouves une autre plaque, soit tu donnes une partie du numéro d'identification carte grise (ne met pas les dernières lettres). |
| PROFLEX4 | le 05/12/2009 à 11:22 Ca, c'est juste des histoires de normes, en aucun cas ça ne permet d'identifier un véhicule. |
| Bweissach | le 05/12/2009 à 11:23 Commence par remplir ton profil avec ce que tu sais, ensuite on s'intéressera aux secrets de ta belle!Quelques photos peuvent aussi aider à déceler d'éventuelles options! |
| PROFLEX4 | le 05/12/2009 à 11:25 Je crois que Tek n'est pas encore "pourvu". |
| Bweissach | le 05/12/2009 à 11:26 Ah mince, je suis déjà déficient niveau mémoire mais en plus avec tous ces nouveaux arrivants, je ne sais plus où je suis moi! |
| MARC33 | le 05/12/2009 à 11:27 Dixit PROFLEX4Je crois que Tek n'est pas encore "pourvu". Les affaires privées.....moi je peux rien malheureusement |
| Louis | le 05/12/2009 à 12:05 Déjà, le modèle est postérieur à 82 car on parle de cabrio !! |
| tekapero | le 05/12/2009 à 14:49 bon ben apparement c'est pas les bonnes infos que j'ai en photos...je retourne voir la grenouille lundi...ou sont les bonnes infos ? sous le capot ou sur le bloc moteur ?es ce que le numero de chassis suffit pour connaitre les options et si elle est catalysée ? encore merci... |
| yw45 | le 05/12/2009 à 14:56 Les bonnes infos sont sur l'étiquette collée sous le capot. Les modèles catalysés ont obligatoirement une goulotte de réservoir étroite, et le numéro moteur ( à la bas de la turbine à droite ) est 930/25 si la voiture est sortie catalysée d'usine. |
