| stewart | le 10/12/2009 à 17:35 bonjour a tous ,j'ai un amis qui a un problème avec une sc de 78 le compteur de vitesse ne fonctionne pas de quoi le problème peut il venir? on lui aurais parlé d'aimant au niveau de la boite? en sortie de boite en tournant la roue le ohmmètre indique que 2 impulsion ,est ce normal? en roulant l'aiguille vibre un peu mais ne bouge pas . merci de votre aide |
| marsouille | le 10/12/2009 à 17:37 il faut huit implusions faut changer le disque porte aimant au niveau du différentiel , c'est pas trop compliqué , mais ça m'étonne sur une voiture de 1978 , je crois que le compteur était a cable , mais peut etre que je me trompe |
| bjm13 | le 10/12/2009 à 17:39 a tous les coups c'est le pignon d'entrainement en plastoc qui a cassé,vu l'année de l'auto c'est un peu normal sur mon ancienne SC la reparation m'avait couté 70roros(ht)chez un pro |
| stewart | le 10/12/2009 à 17:55 merci pour votre réactivité d'après lui le compteur n'est pas a câble maintenant que j'avance ,si il s'agit bien du porte aimant ,faut il descendre le moteur pour ouvrir la boite? il y a t'il un risque que les aimants soit tombé dans la boite ? quelqu'un a t'il un ordre de démontage pour accéder a se porte aimant? merci encore |
| marsouille | le 10/12/2009 à 18:56 j'ai changé mon disque porte aimant il y a 8 mois , c'est pas trop dur a faire , il faut pas non plus avoir deux mains gauches et etre droitier pas besoin de tomber le moteur ni la boite , juste enlever la roue arrière gauche , vidanger la boite et ensuite , ben c'est du mécano . changer les deux roulements de différentiel plus les joints spi . il faut aussi retirer le cardan de droite ou du moins le désacoupler de la tulipe , car il faut retirer les deux tulipes pour sortir le différentiel et changer les roulements. |
| stewart | le 10/12/2009 à 19:19 merci marsouille ton aide mais,précieuse et mon amie a plutôt de main droite sans abuser de tes compétences ta pas une petite photo d'où se trouve le porte aimant |
| zourit | le 11/12/2009 à 02:51 Bonjour si je peux vous aider, et si ce lien fonctionne toujours http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/capteur-vitesse,81ae96443d537388b6a66117fd25d503.jpg.html Bonne reparation a vous |
| heisman | le 11/12/2009 à 03:44 Dixit zouritBonjour (clic) |
| land911 | le 11/12/2009 à 08:35 Attention , normalement , il est préferable de refaire une "distance conique" , une "précontrainte" , et un "entre dent" lorsque l' on change des roulements de differentiel.c mieux de le savoir avant Philippe Message édité le 11/12/2009 |
| stewart | le 11/12/2009 à 09:47 merci a vous ,pour la photo ça me parle pas beaucoup ,land 911 je vais lui signaler |
| zourit | le 14/12/2009 à 10:00 Bonjour Desole stewart mais là je peux pas faire mieux...en plus c'est une photo muette... |
