| Jakin | le 11/12/2009 à 07:48 Salut ,Etant de petite taille 1m68 , je pense que l'utilisation d'un rehausseur de 10 cm environ améliorerait mon champ de vison dans ma SC et donc le confort. Qu'est ce que vous en pensez ? Est-ce que qqun d'entre vous en a fait l'experience ... |
| jihef | le 11/12/2009 à 09:21 Salut,Je fait aussi 1m68 et avec 10cm de réhausseur ma tête taperait dans le plafond. Déjà essaye de redresser le dossier de ton siège pour voir. |
| Joss94 | le 11/12/2009 à 09:28 Gillouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu |
| 911ducat | le 11/12/2009 à 09:29 reste plus que l'option périscope... |
| Kermit | le 11/12/2009 à 09:30 Ils sont pas reglables en hauteur les sieges sur les SC? |
| gilllou | le 11/12/2009 à 09:30 1.65 m réglage du siège levé au max , j'ai pas de soucis !!! |
| DONCA | le 11/12/2009 à 09:55 bonjour,une talonnette pour fessier, çà doit exister non? Il parait qu'il existe un grand spécialiste sur PARIS, très très connu. |
| Louis | le 11/12/2009 à 10:00 1m70,sans problème de vision, dossier assez droit.Peut être ton siège est il affaissé ? |
| Jakin | le 11/12/2009 à 10:20 Je vais redresser le dossier ... |
| FV911 | le 11/12/2009 à 11:50 Manger de la soupe |
| Joss94 | le 11/12/2009 à 11:51 mettre des cales sur les pédales... |
| CCP | le 11/12/2009 à 11:57 Autre option: cales de 2cm sous la glissiere des sieges avants! C'est ce qu'avait installe l'ancien proprio qui etait de petite taille et cela semblait OK pour lui. |
| 911targa83 | le 11/12/2009 à 13:04 Sur les SC les sièges ne sont pas réglables en hauteur ( je sais on ne se moque pas des SC ).Fais comme bibi trouve un siège de 3,2 électrique et la tu pourras régler à souhait la hauteur et l'inclinaison de l'assiette . . |
| 204SC06 | le 11/12/2009 à 13:10 Dixit 911ducatreste plus que l'option périscope... Oui mais il faut le toit ouvrant!! |
| PROFLEX4 | le 11/12/2009 à 14:28 Supprimer les essuie-glace? |
| scotland | le 11/12/2009 à 14:48 Du haut de ses 155cm, la petite Bouillotte ne m'a jamais mentionné de problème non plus ! |
| Jakin | le 11/12/2009 à 15:39 tout dépend si elle a les yeux au milieu du front ou pas |
| 6TALF | le 11/12/2009 à 15:51 tu as peut être la solution de mettre des entretoises sous tes sièges vous avez remarqué je suis plein de sollicitude pour les non grands |
| poulpi | le 11/12/2009 à 16:45 Dixit gilllou Pas de soucis, pas de soucis, c'est vite dit! Comme le disait Lolo, le coude est un peu haut quand même, hein Gilllou? Message édité le 11/12/2009 |
| Jakin | le 11/12/2009 à 18:11 j'ai relevé le dossier , et je viens d'aller faire un tour :c'est parfait ... |
