question mécanique ; quelqu un aurait une idée ???
le 12/12/2009 à 18:37
Bonsoir a tous
au dessus c est le catalyseur en dessous c est
l orifice ou viens se greffer un tube de "recolte" des
gaz d échappement avant les elements filtrants pour le
reglage du CO . c est du 8 X 1.0 . où pourrai je le
trouver ce petit tube pour faire ce réglage ? où le confectionner
moi même ???
en dessous , c est l état actuel donc ... sans commentaires
merçi pour vos conseils et bonnes fêtes à tous
le 12/12/2009 à 18:39
Une vis une rondelle
le 12/12/2009 à 18:44
N'importe quel tube du bon diamètre (par exemple un morceau de tuyau de frein rigide) enfoncé dedans, la parfaite étanchéité n'étant pas requise, fera l'affaire une fois raccordé à ton analyseur de gaz...
PC
le 12/12/2009 à 18:50
merçi fildemass
la valeur CO c est 1 à 1.5 % ???
le 12/12/2009 à 20:35
Non, c'est 0,6 à 1,0 sonde débranchée.
PC
le 12/12/2009 à 20:41
ok ! remerçi
le 12/12/2009 à 22:56
hello,
faut croire que ce raccordement ne sert pas à grand'chose puisque le mien est dan le même état que la troisième photo (cad inexistant). Au CT pas de remarque
faut dire que Meine Blauw est présentée par Poil au CT...
le 12/12/2009 à 23:08
En fait, le catalyseur "sort" en principe 0,1 de CO en sortie de silencieux mais comme ton auto est antérieure à 1993, le cata n'est pas obligatoire et donc les contrôleurs ne cherchent même pas à vérifier son bon fonctionnement. En revanche, en atelier, la mesure avant le pot catalytique sert à vérifier le bon réglage de richesse en cas de doute ou de mauvais fonctionnement...
PC
le 13/12/2009 à 09:46
hello ! tertous
faudra que je fasse un article technique la dessus avec photos quand je ferai le réglage .
là
le 13/12/2009 à 10:21
Juste parce que ça m'amuse !!!
le 13/12/2009 à 11:17
L'herbe du cheval était un peu chargée!!!!
le 13/12/2009 à 11:46
moi, c est simple , je laisse passer .....
