mon horloge est bizarre
le 13/12/2009 à 17:11
salut les porschistes
pouvez vous m'eclairer, mon horloge fonctionne uniquement quand je roule sinon nada! j'ai pourtant du 12v avant contact
le 13/12/2009 à 17:15
bonjour
parce en roulant tu as 13.5v voire plus de 14v et ton horloge préfère surement , son grand âge oblige
le 13/12/2009 à 17:24
OK mais comment résoudre mon problème?
le 13/12/2009 à 18:06
Tu roules, tu roules, tu roules...
le 13/12/2009 à 18:11
Bienvenue dans.........
....la quatrième dimension!
le 13/12/2009 à 18:32
hello,
tu as de la chance ........elle fonctionne quand tu roules
j'ai eu une horloge qui fonctionnait normalement contact coupé
en roulant, elle suivait l'aiguille du compteur vitesse. Plus la vitesse était grande , plus l'heure avancait
Aucun rendez-vous à l'heure (heure de l'horloge voiture )
cause: une capa mal branchée
pour ton problème, cela me rappelle le mien actuel: pas de mémorisation pour mon autoradio.
Il faut un+ permanent, contact coupé, enfin c'est ce que je pense
le 13/12/2009 à 18:45
merci jocker 911 pour ta réponse qui me semble moins couteuse que celle de clay smith je vais essayer le + permanent.
le 13/12/2009 à 23:53
Tu as de la chance moi j'ai une horloge habitée par des esprits maléfiques.
Même batterie débranchée elle fait des bruits.
Si, si, j'ai fini par en déduire que le verre grinçait contre le cerclage en se dilatant lors des variations de température.
le 14/12/2009 à 08:20
Dixit JMP74le verre grinçait contre le cerclage en se dilatant lors des variations de température.
Moi aussi ça le fait ce "click" régulièrement. Mais c'est une glace de plastique, le verre ne produirait pas ce son.
le 14/12/2009 à 08:24
Dixit apachesalut les porschistes
ça sent le retour de masse à plein nez cette affaire ??????
le 14/12/2009 à 08:27
Dixit poulpi
Merci les gars!
Maintenant je sais d'ou vient ce bruit!
le 14/12/2009 à 08:28
Dixit apacheOK mais comment résoudre mon problème?
achete toi une montre !
le 14/12/2009 à 09:33
Dixit Kermit
Dixit poulpi
Merci les gars!
Et voila encore un des nombreux mystères de nos grenouilles élucidé
Mille excuses apache pour avoir polué ton post.
le 14/12/2009 à 16:24
J'ai exactement le même problème !
le 14/12/2009 à 16:33
Le mienne se met a jour sur internet en wifi
He ho c'est une turbo quand meme
le 14/12/2009 à 16:53
Sans vouloir jouer les "Père la terreur" la mienne a bien failli me cramer la bagnole.
Horloge qui marchait quand elle voulait et un jour fumée blanche et faisceau du + permanent fondu entre batterie et Horloge... Depuis, elle est là pour boucher le trou, et à 10h10, l'heure souriante !
(Et d'ailleurs elle fait encore Chtonk !)
le 14/12/2009 à 17:22
Moi je dis : elles ont une âme nos grenouilles à soufflets
le 14/12/2009 à 19:16
Bonsoir les Doudistes
concernant le petit clic que certains entendent, je croyais moi aussi qu'il venait de l'horloge
mais je pense que ce clic vient de la sonde de température de chauffage à droite du volant ou celle de la clim pour certaine titine.
Si je ne dis pas une connerie, mais c'est peut-être bien un clic de régulation.
A+ Patrick
le 14/12/2009 à 19:42
Dixit Pat3.2JubiBonsoir les Doudistes
A+ Patrick
Peut-être, mais alors comment expliques-tu que le bruit se produise même batterie débranchée. En plus je l'ai plus ou moins provoqué en manipulant le cerclage de la montre juste après avoir entendu le bruit. Donc, il y a quand même de fortes présomptions. Le truc serait de démonter et isoler le "verre" (oui le plastique) avec un genre de joint très fin en papier pour écouter si ça continue. J'avoue que je ne l'ai pas fait pour l'instant, pas envie de tout bousiller...
