Comment changer le caoutchouc en entrée de boite vitesse?
le 14/12/2009 à 12:27
C'est le caoutchouc (abimé fendu) qui protège la tige de commande de boite situé juste à droite du contacteur (blanc) de feu de recul sur la photos ci-dessous :
Peut-on le changer en passant par le tunnel de l'habitacle?
Merci.
le 14/12/2009 à 15:47
Oui, mais c'est sport, il vaut mieux aussi déposer la traverse, croisillon à déposer aussi, et réglage "chiant" à refaire!
le 14/12/2009 à 16:17
Il faut passer par la trappe de boite,faire de reperes pour le cardan de boite,le demonter sortir le soufflet,le changer et remonter le cardan par rapport aux reperes(enfin c'est comme ca sur turbo...)
Message édité le 14/12/2009
le 14/12/2009 à 17:29
Dixit ibanezjsIl faut passer par la trappe de boite,faire de reperes pour le cardan de boite,le demonter sortir le soufflet,le changer et remonter le cardan par rapport aux reperes(enfin c'est comme ca sur turbo...)
Le pb est donc le démontage du cardan et son repérage. Je pense que ça doit être pareil sur une SC, qui peut me confirmer? Merci.
le 14/12/2009 à 17:32
Dixit MI911
C'est pareil!
