Help please .... mare d'huile !
le 18/12/2009 à 16:15
Bonjour à toutes et tous,
Véhicules : 911 G - 1974
(et 914 de 1972)
Voilà 1 an maintenant que je n'ai pu faire tourner et même démarrer ma "grenouille" car en déménagement et travaux + boulot + .....
Je viens vous ce jour car grosse frayeur : hier, en descendant au sous sol : enorme mare d'huile à l'arriere droit de ma 911 (plusieurs litres, je pense !)
Avant d'entreprendre quoique ce soit, quelqu'un aurait il une petite idée quant à cette (grosse fuite) ?
Est ce que le fait d'avoir laissé ma 911 "inanimée" pendant 1 an (température du sous sol varie de 12 à 18 °) a pu jouer sur les joints (cache culbu) ?
Toute réponse ou idée est la bienvenue
Merci par avance
Marco
le 18/12/2009 à 16:18
Une marre d'huile,la fuite ne semblerai pas venir des caches culbus...Je dirais plutot voir du coté de la bache et de la grosse durite bache/radiateur.
le 18/12/2009 à 16:20
Je pense la meme chose, durite bache - radiateur.
Si c'est ca, dis toi que c'est toujours moins grave que en roulant, que il ne faut pas démarrer la voiture en l'état, que il faut réparer assez vite (mais rien de compliqué), pour ne pas laisser la voiture sans huile.
Des souris dans le garage
le 18/12/2009 à 16:23
Dixit wb61Des souris dans le garage
je trouve cette remarque pas con !!!
le 18/12/2009 à 16:27
huile dolive ?? voir etagere au dessus de la grenouille peu etre, souvenir d un voyage en italie
le 18/12/2009 à 16:28
En général , les souris aiment bien les cablages éléctriques ,
mais les durites aussi
le 18/12/2009 à 16:32
Dixit wb61En général , les souris aiment bien les cablages éléctriques ,
Ces maudites bestioles m'avaient bouffé mon circuit essence et électrique sur mon ancienne Ducat
le 18/12/2009 à 16:34
Adoptez un chat.
le 18/12/2009 à 16:52
pareil que le Cédricounet...
le 18/12/2009 à 17:19
Si ça peut te rassurer, j'ai eu la même chose en début d'année, à droite, après 8 mois d'arrêt (pas loin d'un litre d'huile ...). Impossible de trouver l'origine ... Depuis, je roule régulièrement, et le problème n'est plus jamais réapparu ...
le 18/12/2009 à 17:23
ça marche aussi avec les chiens!
a condition qu'il soit rapide!!!
pour la "fuite d'huile" la premiere chose et de regarder sous la voiture pour identifier si cela provient de la bache a huile ou du moteur ou des durites.
le 18/12/2009 à 17:40
Ou est-elle située cette marre, précisément ?
le 18/12/2009 à 17:59
en seine et marne
le 18/12/2009 à 18:00
en seine et marne
le 18/12/2009 à 20:49
Hello everybody
Ben je constate que beaucoup d'entre vous ont de l'humour !!
Bien : j'ai déjà "le chat de madame" qui veille au grain, et il n'y a pas de souris ni rat dans le garage !!
Je confirme que la mare se situe bien en seine et marne !!!
Pour les autres réponses, qu'appelez vous "la bâche d'huile" ?
Amicalement
Marco
le 18/12/2009 à 20:52
La bache à huile est le réservoir d'huile qui se situe dans l'aile AR droite.
le 20/12/2009 à 13:25
Re hello
Un peu fatigué ces derniers temps ............ la bâche est le réservoir d'huile : je pose des questions à la con !!
Bon : ai monté ma grenouille sur chandelles, et il est vrai que j'ai du mal à localiser d'où vient le fuite ... si réelle fuite il y a !!
Après réflexion, j'estime à 1/2 à 3/4 de litre d'huile qui se sont répandus
Il y a des gouttes au niveau de la visse de vidange de "la bâche" mais l'ensemble du dessous moteur est "gras"
Je vais tout essuyer, nettoyer ....
Pour vérifier le niveau d'huile, il faut que je re-démarre pour amener à température :
D'après vous , je remets de l'huile de façon aléatoire (1/2 litre) avant de démarrer ou je démarre en l'état ??
Merci de vos réponses
Amicalement
Marco
le 20/12/2009 à 14:35
Tu peux démarrer tel quel si ton niveau d'huile était au maxi avant la fuite.
Sur la jauge, entre le mini et le maxi tu as 1.75 litre d'huile.
