Probleme vitre electrique ?
le 20/12/2009 à 18:06
Bonjour à tous !
Voilà les 2 vitres de ma SC ne fonctionnent pas :(
J'ai vérifé :
+> Le relais OK
-> Le fusible OK
-> La baisse de tension du plafonnier quand j'actionne les vitres (il n'y en a pas => donc les moteurs sont bons ?)
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
Ted
le 20/12/2009 à 18:14
Les cosses des moteur ??
Les inters (actionneur) ??
Les fils qui arrivent aux inters ??
Le petit inverseur droite gauche ??
Tu devrais démonter une garniture de porte et essayer le moteur en direct
Message édité le 20/12/2009
le 20/12/2009 à 19:25
es-tu sur que tes câbles ne sont pas écrasés entre la porte et l'aile ? c'est souvent le cas lorsque les arrêt de portes sont cassés ...
le 20/12/2009 à 19:36
Bonsoir,
Si les 2 ne fonctionnent pas ... il faut peut être regarder une partie commune aux 2 vitres (alimentation ...)
le 20/12/2009 à 19:39
la masse non?
le 21/12/2009 à 08:30
contrôle de la tension sur les inter si pas de tension contrôle des lignes
le 27/12/2009 à 12:53
Bon voilà après démontage des portes :
=> Moteur ok en direct..(Dans les 2 sens).
=> L'intérupteur fonctionne mais que dans un sens...(Fermeture)..donc intérupteur HS à 50% ?
J'envisage donc de changer les intérupteurs.
Est-ce la panne courante d'après vous ?
Merci
Ted
le 28/12/2009 à 07:23
Les inters c'est assez fréquent , il faut avoir à l'idée que nos autos ont plus de vingt ans .
le 28/12/2009 à 20:01
j'ai même démonté les inters !!!! le plastique est cassé....merci à tous !!!!! je viens de commander aux US.
A+
Ted
