| cricri59 | le 20/12/2009 à 18:24 Bonjour à tous,quelqu'un pourait-il me confirmer la bonne reference de la pompe à essence montée sur ma voiture, -ref pompe Bosch n°0580254967 -911 2,7L de 1977. MERCI bonne soirée et bon Noel, Christophe. |
| bern02 | le 20/12/2009 à 18:41 Salut Christophe Juste pour te dire que la pompe pour les 2.7 L est maintenant introuvable chez porsche et autre (buser) , moi j'ai eu le probleme et maintenant j'ai une pompe pour SC mais attention le debit n'est plus le meme et aussi il y a le probleme pour la soupape anti retour. Bon courage Bernard |
| juncal1 | le 20/12/2009 à 18:43 . 911 608 110 02 elle est dispo aux usa chez Pelican 263$ Message édité le 20/12/2009 |
| cricri59 | le 20/12/2009 à 19:10 en fait la reference BOSCH n°0580254967est montée sur ma911 je veux m'assurer que c'est le bon modéle, christophe. |
| LA911APAPA | le 20/12/2009 à 20:02 Pour info, Fildemass a changé ma pompe à essence il y a 6 mois. Il en a mis une référence 91160810200; Sur une 2.7 de décembre 76 -MOD77- Marcel |
| bern02 | le 20/12/2009 à 20:38 OK toujours bon à savoir merci pour l'info je note la ref |
| Rana1 | le 20/12/2009 à 21:16 Pour ton moteur (j'assume 911.81) la ref bosch c'est 0580254985 ou bien 0580254984 (qui est celle des SC 78-79 aussi). La tienne je sais pas de quel modele ça viens ni les valeurs.. seulement que le substitut pour celle la c'est la ref d'une pompe de SC a partir du medele 80' donc probablement la difference n'est pas trop importante.C'est pas l'originale mis ça marche |
| cricri59 | le 20/12/2009 à 21:49 SI je me refere au PET la reference est 91160810200,peut-on connaitre la correspondance chez Bosch?, il semble qu'elle soit donnée pour 6 bar de pression, la mienne bosch 0580254985 semble etre donnée pour 3 bras cela peut-il selon vous expliquer mes problemes de demarrage, moteur qui se noye? merci |
| salam911 | le 20/12/2009 à 21:52 Tu la trouves chez n'importe quelle revendeur de pieces voiture. c'est du boschLe revendeur doit etre capable de trouver dans son catalogue la bonne piece en fonction de l'année de ta voiture A+ alain |
| Rana1 | le 20/12/2009 à 21:53 Toutes ces pompes donnent 5 bar.Je pense que les seules différences sont le debit 165 L/h et 175 L/h et le maximum de consomation de courant 10A et 11.5A Message édité le 20/12/2009 |
| 911targa83 | le 21/12/2009 à 07:26 Ce genre de pompe peut se trouver chez de bons accessoiristes , en adaptables , il suffit de choisir la bonne pression et le bon débit . |
| MI911 | le 21/12/2009 à 10:53 Dixit salam911Tu la trouves chez n'importe quelle revendeur de pieces voiture. c'est du bosch Est-ce à dire que l'on peut ainsi trouver toutes les pièces du K-jet pour ma SC 82 : 1 accumulateur de pression d'essence réf Bosch? 1 warm up regulator (=régulateur fil chaud)plus dispo chez la Rose ou la Buse réf Bosch? |
| salam911 | le 21/12/2009 à 12:57 Tout peut-etre pas, il y a certaines piece sur lequel Porsche a posé son veto et qui ne sont disponible que en concessionmais la pompe par exeprience je peux te dire quelle est disponible. |
