porsche qui pete au demarrage
le 20/12/2009 à 19:40
bonsoir a tous li y a t'il un specialiste porsche qui pourrai eclairer mes lumiere mon probleme c'est que quand je demarre au premier coup pas de souci tout va bien c'est apres l'arret du moteur au bout de 10 et 15mn quand je la remet en route un boum se produit et les durite qui vont a l'admission sorte de leur logement on me parle de calage a la distribution ou peut etre un ressort de soupape je ne comprend plus rien merci a vous si vous avez des idee sur cette panne
le 20/12/2009 à 20:14
Bonsoir,
Bienvenue sur le forum, mais j'ai bien peur que tu n'ai pas ou peu de réponse, ici c'est consacré aux types G de 74 à 89, la 964 n'en fait pas partie.
A tu fait une demande sur le 911.net ou sur le site de Laseric par exemple? Tu trouvera plus de propriétaires de 964 sur ces forums qu'ici.
Bon courage
le 20/12/2009 à 21:20
Le calage de la distribution te donnerait le défaut aussi bien à chaud qu'à froid, donc il faut chercher ailleurs.
Un ressort de soupape, pourquoi? un jeu de soupape mal réglé peut-être oui, si une soupape reste ouverte à chaud mais le ressort je ne vois pas. Même si ton auto est une 964
le 21/12/2009 à 07:13
Normalement c'est les SC qui font des prouts , pour ta 964 je n'ai pas de réponses.
le 22/12/2009 à 18:34
As tu avancé dans ta recherche de panne?
le 22/12/2009 à 18:52
Dixit KermitBonsoir,
Bon courage
Judicieux conseil !
Ceci est un message automatique généré au moment du vérrouillage.
Ce sujet a été verrouillé parce qu'il ne respecte pas l'une (ou plusieurs) des règles du forum.
Pour plus d'information, merci de vous y reporter (clic).
