Buée sur les deux compteurs de gauche
le 21/12/2009 à 22:39
bonjour
Lors de temps humide, j 'ai systématiquement de la buée sur les 2 compteurs les plus a gauche mais pas sur les autres ?
Est ce normal docteur ? Eh pourquoi pas tous ?
le 21/12/2009 à 22:45
il y a eu plusieurs posts la dessus
perso moi c'est que le 2eme en partant de la gauche !!
le 21/12/2009 à 23:04
Je pense que ce n'est pas un problème de compteur, mais d'hygrométrie.
Peut être qu'au Botswana, ils n'ont pas ce soucie.
le 21/12/2009 à 23:11
Dixit clay smithJe pense que ce n'est pas un problème de compteur, mais d'hygrométrie.
oui biensur mais pourquoi certains et pas ....
le 21/12/2009 à 23:37
A mon avis, tu vas te faire cirer si tu ne modifies pas le nom du post.
On va te répondre...
patience...
le 22/12/2009 à 07:27
Si il y a buée , c'est qu'il y a entrée d'air .
Il faut sortir les compteurs incriminés , les mettre sur un radiateur pendant quelques heures ( pas trop chaud le radiateur quand même ).
Après revoir leur étanchéité , avec silicone , ruban adhésif , etc. .
Le top serait de les démonter , bien les nettoyer et placer quelques graines de silicagel ( déssiquant ) à l'intérieur , avant remontage ( faire gaffe que les graines ne viennent pas bloquer la pignonerie ).
Pour les titres il faut écrire en minuscules
Message édité le 22/12/2009
le 22/12/2009 à 10:20
J'ai changé mon joint de pare-brise et depuis, plus rien.
Sinon, voir dans la FAQ.
le 22/12/2009 à 10:53
donc de la buée dans les cadrans = fuite (ou suspiscion de fuite) du joint de pare brise : ?
le 22/12/2009 à 10:59
Pas sur , je ne sors jamais sous la pluie et j'ai ce phénomène que l'hiver lorsque je mets le chauffage
le 22/12/2009 à 12:10
Dixit wb61Pas sur , je ne sors jamais sous la pluie et j'ai ce phénomène que l'hiver lorsque je mets le chauffage
+1 ... Mon mécano m'a dit qu'il fallait au contraire aérer le compteur plutôt que d'étancheifier
De nombreux posts sur le sujet ...
le 22/12/2009 à 12:20
J'ai ma 911 que depuis mars, et elle dort en garage
le 22/12/2009 à 12:25
Donc il ne pleut pas dans le garage
le 22/12/2009 à 12:47
Ah mais je roule sous la flotte
le 22/12/2009 à 13:37
J'avais le même problème
J'ai acheté deux de ces kits à 1O balles anti-humidité , que l'on trouve dans les magasins de bricolage .
Un dans le coffre fermé , l'autre dans l'habitacle fermé aussi , chaque fois que le grenouille est au garage .
Ca prend dix secondes à chaque fois , et ... plus de buée dans les compteurs , au bout d'un certain temps l'air ambiant étant hyper sec
le 22/12/2009 à 17:13
Dixit lover driveJ'avais le même problème
Oui c'est très bien , mais tu vas dessécher le cuir des sièges
C'est pour cette raison que je préconise de mettre du "Silicagel" dans les compteurs directement , compteurs rendus le plus étanche possible , pour que le "Silicagel" n'ai que l'air du compteur à assécher .
le 22/12/2009 à 18:57
vous êtes tous très gentils les gars..
mais la , vous donnez des solutions pour combattre la buée
mais pour que la buée n'apparaisse pas...que faut-il faire??
parce que des grenouilles ou il n'y a pas de buée sa existe
d'autre part , avez vous pensés aux chocs thermiques chaud/froid???
aquedoudou...nous dit avoir de la buée uniquement sur les deux compteurs de gauche.
peut être a-il une fuite d'air chaud sur la gaine gauche..
le 22/12/2009 à 19:23
Je pensais que les grenouilles aimaient l'humidité!!!!
le 22/12/2009 à 19:52
sur mon ancienne SC j'ai toujours eu de la buée dans le compteur de gauche,jusqu'au jour ou j'ai decidé de le demonter et de faire six petits trous(4mm) sur le dessus et la meme chose en dessous
resultat,plus de buée
c'est prevu sur ma 3.2l pour bientot(j'ai aussi de la buée)
le 22/12/2009 à 21:09
Regardes devant ta batterie,sous la roue de secours si tu n'as pas une retenue d'eau qui provoquerait cette buée qui remonterait jusqu'aux cadrans.La mienne me le fait lorsqu'il m'arrive de rouler sous un deluge.Par contre,je n'ai jamais reussi à savoir par ou l'eau passait pour se retrouver ici
Quand,c'est le cas,j'eponge!
le 22/12/2009 à 21:28
hé wouai, buée,buée quand tu nous tiens, faut pas la lâcher la buée de sauvetage
