| sergio911 | le 22/12/2009 à 20:45 bonjouravez vous une astuce simple pour changer le joint volant moteur sans dégats sur 3l2 merci sergio |
| Pierrot72 | le 22/12/2009 à 20:50 Il y a un outil censé faire ça proprement (voir mon blog "outillage") mais sinon, un placement du joint neuf au maillet cahoutchouc se fait bien...Ne pas hésiter à remettre 9 vis de volant moteur neuves au remontage.. |
| luky luke | le 22/12/2009 à 21:17 pierrot quand je vois ton garage sur ton blogj ai l impression d arriver au manoir de l automobile à lohéac |
| dadou | le 24/12/2009 à 07:31 ou la grande casse |
| 911targa83 | le 24/12/2009 à 08:47 Gaffe sur ce joint , ne pas faire comme mes zigue , je l'ai trop enfoncé , il n'a pas de buttée en profondeur sur la cage extérieure , j'ai été obligé de le détruire pour le ressortir , et d'en racheté un neuf .Il faut aussi veiller à ce que ce joint soit muni sur la lèvre de frottement de petites stries qui ramènent l'huile vers l'intérieur du carter . . |
| poulpi | le 24/12/2009 à 09:00 Dixit 911targa83je l'ai trop enfoncé Exact Charles! En l'enfonçant trop, on bouche le conduit d'huile qui lubrifie la lèvre de ce joint spi. Ce conduit sort du carter face au joint, en le bouchant en enfonçant trop le spi, il va finir par brûler sur le vilo s'il n'est pas lubrifié! Pour placer correctement le nouveau joint, tu peux utiliser l'ancien. Tu viens le placer sur le nouveau joint et tu chasses le tout avec un maillet. |
| 911targa83 | le 24/12/2009 à 15:17 Dixit poulpi C'est comme ça que j'ai fait la couillonnade , étant trop perfectionniste , encore un petit peu d'un coté , encore un poil de l'autre , et le bougre est parti dedans , j'ai donc réalisé dans un rond de rilsan un mandrin , pour que le joint soit arasé au maxi , à la limite des demis carter . Quand le mandrin + gros que le spi touche les carter le truc est au poil en place . |
| Daniel.71 | le 25/12/2009 à 12:58 Salut,Facile, s'aider de l'ancien en tapotant et en le décalant légèrement pour qu'il bute sur le carter. Ainsi, pas de marques (caoutchoux sur caoutchoux) et enfoncement jusqu'à affleurement Perso, mis à sec pour qu'il n'ai pas la bougeotte |
| sergio911 | le 27/12/2009 à 20:19 merci de tous ces conseils,bien venus, ca y est il est en place avec l aide d un maillet et de l ancien joint, mis à effleurement du carterbonne année les doudistes, notre site favorit sergio911 |
