bruit à l'admission
le 25/12/2009 à 22:56
Bonjour à tous et joyeuses fetes .
Mais revenons à nos moutons...
Je voudrais etre rassurer sur un bruit suspect. Lorsque j'éteins le moteur, il se produit un bruit à l'admission du type pfff... et parfois au démarrage.
Est-ce normal, avez vous également ce bruit ?
Sinon de quoi peut-il s'agir ?
Pour info elle sort de grosse révision avec réglage culbuteurs mais elle faisait ce bruit avant. Le mécano m'a dit que ce bruit n'était pas inquiétant (il m'explique que ce bruit correspond à l'air contenu dans les répartiteurs qui s'échappent). De plus, les goujons de culasses sont ok.
Merci de votre aide et vos avis.
Message édité le 25/12/2009
le 25/12/2009 à 23:17
J'oubliai.
C'est une 911 3,2L G50 de 1989.
le 25/12/2009 à 23:41
bizarre ce bruit!!!jamais entendu!!!!
il serait intéressant que tu fasses une prise de tes compressions..
le 25/12/2009 à 23:52
Oui tu as raison, ce sera la première chose à faire.
le 26/12/2009 à 07:11
Pour moi c'est simplement le système avec valve et canister de recyclage des vapeurs du réservoir d'essence que tu dois entendre!
le 26/12/2009 à 09:39
Ah bon.
C'est donc un bruit normal ou est ce qu'il y a une pièce qui déconne?
