| Praz | le 26/12/2009 à 15:08 Bonjour à tous, Je vais monter un moteur de 965 3.3 dans ma 930. J'ai le moteur avec le boitier Jetronic(type:965k01) mais sans le faisceau et sans le boitier électronique pour l'allumage. D'après vous est il préférable de rester dans cette configuration ou de basculer en version 930 (tout le faisceau, distribiteur, boitier BHKZ bosch). Autre problème au niveau du capteur du point allumage sur le volant moteur 965 qui n'existe pas sur le 930. Quel serait le plus réalisable d'après vous?? si vous avez des schémas (j'ai déjà ceux du forum , merci d'ailleur) ou des infos, je suis preneur et bonnes fetes |
