Des oiseaux dans l'habitacle...
le 29/12/2009 à 10:40
Hier j'ai fait un tour et une chose m'agace!
J'ai un bruit de couinement comme quelque chose dans le tableau de bord qui, quand je passe dans des bosses ou des trous de la route, apparait!
j'ai résolu il y a un an les vibrations dans les portiéres, et maintenant voici des oiseaux sous le tableaux de bord...
c'est vrai que je suis maniaque, mais ceci est pénible et j'ai l'impression de piloter une brouette !
Auriez-vous une idée?
De bonnes fêtes à tous!
le 29/12/2009 à 10:53
ventilo d'air frais en marche ? De tête c'est la molette supérieure droite au dessus de ton autoradio ...remet la à zéro ( ventilo éteint) c'est à dire vers le centre du cadran mais plutôt coté gauche ...Si ça ne couine plus c'est que c'est ça !!!! ventilo un peu grippé ...faut démonter pour huiler ....Sinon ben je vois pas ce que ça peut -être
le 29/12/2009 à 10:56
Bonjour Lucky-sc,
Non le ventilo n'est pas en marche mais je vais regarder cette molette...
Je pense aussi au bloc dans le coffre AV sur lequel est monté ce ventilo qui bougerait quand je passe dans des trous...
y a aussi sous le cendrier, le petit ventilo de la sonde de température...
le 29/12/2009 à 10:59
Dixit JohanTarga31y a aussi sous le cendrier, le petit ventilo de la sonde de température...
Bonjour Johantarga31,
Ah bon? je ne savais pas ! interessant je vais regarder.
le 29/12/2009 à 11:02
encore un ventilo
le 29/12/2009 à 11:25
silent bloc de barre stab avant ? pas vraiment dans l'habitacle, mais sensible sur les bosses.
le 29/12/2009 à 11:26
il y a pourtant pas grand chose qui puisse "couiner" sous le tableau de bord
peut être les équerres du capot avant??
le 29/12/2009 à 11:30
Dixit Hello911c'est vrai que je suis maniaque, mais ceci est pénible et j'ai l'impression de piloter une brouette !
Achète une 930
le 29/12/2009 à 12:46
Silent bloc HS , si non achète une 3.2 de 84 4 ou 7€ chez Poil, même qu'il font des ristournes
le 29/12/2009 à 12:49
Dixit Hello911
le mien faisait un petit bruit cet été, et johan me l'a fait découvrir également
j'en ai fait profité d'autres qui n'en croyaient pas leur yeux (ni leur oreilles )
Message édité le 29/12/2009
le 29/12/2009 à 12:58
ventilo de sonde ? sur une 3,2 alors ? car moi pas avoir ça sur la sc !
Oui c'est vrai que les silent blocs de barre stab ç peut-être une piste aussi
le 29/12/2009 à 14:52
une anecdote en passant/
il y a qq temps des amis ont changé leur voiture (peu de KMS et d'âge) pour une nouvelle car il y avait un(des) bruits dans l'habitacle au demeurant forts désagréables. Leur garagiste n'ayant rien trouvé de suspect, ils ont pris la décision de la vendre.
Et au moment de vider la voiture (coffre ...) qu'ont-ils trouver dans la boîte à gants, je vous le donne Emile
la game boy du petit fils oubliée par mégarde et qui se mettait en marche à chaque soubresaut Alors regarde partout avant de nous la mettre en vente
le 29/12/2009 à 18:28
Dixit jocker911 une anecdote en passant/
La marque des piles de ce jouet serait très intéressante à connaître .
le 29/12/2009 à 20:10
[q=lucky-sc]ventilo de sonde ? sur une 3,2 alors ? car moi pas avoir ça sur la sc !
Bonsoir,
Depuis 1986, sur les 3.2, la sonde de T° d'habitacle est intégrée à un petit "aspirateur" électrique situé sous le tableau de bord, au niveau du cendrier. L'air de l'habitacle est aspiré à travers une petite grille au niveau de la planche de bord (à droite de la colonne de direction) puis drainé sur la sonde via un petit flexible.
le 29/12/2009 à 22:06
Merki de l'info Gégé
le 29/12/2009 à 22:36
Merci les gars! Je vais regarder ce petit ventilo et les silents blocs de Triangles AV.
le 29/12/2009 à 22:38
Dixit GENDS
Achète une 930
en effet je saurai pourquoi j'entend des sifflements...
le 29/12/2009 à 22:56
Dixit Hello911Merci les gars! Je vais regarder ce petit ventilo et les silents blocs de Triangles AV.
Salut compagnon de route.
Les parties mobiles des aérateurs en vibrant sont souvent génératrices de ces petits bruits agaçants. Cale les avec des bouts de carton pour voir (écouter) s'ils ne sont pas la cause de ton désagrément.
explore également du côté de la boite à gants, en prenant du jeu, le fond, la serrure ou le boitier d'éclairage peuvent vibrer et donc être également incriminés.
Il y a tellement de sources possibles... Bon courage, avec de la méthode tu finiras vite par trouver.
