qu indique le compteur de gauche sur ma 911 3.2 de 1984
le 02/01/2010 à 10:55
bonjour et bonne année a tous . je viens de mettre en route ma 911 .elle n a pas tournée depuis 4 mois .et la compteur de gauche indique essence et l autre oil .et celui si, quand la voiture est chaude au ralenti l aiguille reste dans le blanc .si j accelere l aiguille vient vers le milieu est ce normal .si non ou doit elle etres au ralenti et qu elle panne peut elle indiquer.ps le niveau d huile a chaud est normal .merci a ceux qui pourront me renseigner .
le 02/01/2010 à 11:00
Bonjour et bonne année à toi aussi.
Une petite photo pourait aider?
l'aiguile dont tu parles indique le niveau d'huile, voiture au ralenti et à plat. Lorsque tu roules , elle n'indique plus rien.
Message édité le 02/01/2010
le 02/01/2010 à 11:02
Salut,
Il faut lire le manuel !
le 02/01/2010 à 11:06
quand tu voiture est bien chaude et que ce mano plus sa sonde qui se trouve dans la bache fonctionnent bien , l'aiguille t'indique le niveau d'huile
en roulant , normalement l'aiguille reste en bas sauf si tu as trop d'huile , elle monte un peu et fait le yoyo
certains vont te dire de ne pas te fier a ce mano( et ils ont plus que raison ) , le niveau d'huile se fait voiture chaude , a plat , moteur en marche .
gilllou explique tres bien celà dans les articles techniques
le 02/01/2010 à 11:20
+1
C'est juste une indication qu'il ne faut prendre en compte que voiture à plat, moteur bien chaud et au ralentie depuis au moins 30 sec, le controle manuel reste le plus fiable.
Marsouille, il me semble que c'est Gégé qui explique ça! Gillou y parait qu'il dit que des conneries.
Mais le plus souvent ses conneries se sont avéré vrai!
le 02/01/2010 à 11:25
merci a tous , donc rien d inquietant ouf.j ai fait le niveau moteur chaud et a plat et il est bon.donc juste ma sonde dans la bache a huile qui n est plus tres fiable .encore merci et bone année a tous
le 02/01/2010 à 11:45
Moi pour que le niveau monte , il a fallu que j'attende plus de 30 secondes ...
J'ai roulé du rouler un peu moins de 5 minutes et m'arrêter pour mesurer .
le 02/01/2010 à 11:57
avant de tirer la jauge j attend que la temp d huile soit a la moitier du cadran (10 minute environ ) et la, je tire la jauge .et je prend la route ensuite.
le 02/01/2010 à 12:39
je n'avais jamais fait attention mais sur la notice il parle d'un voyant rouge pour la réserve
sur ma grenouille le voyant est orange
quand est il du votre?
le 02/01/2010 à 12:50
orange pareil que toi
le 02/01/2010 à 18:40
Orange aussi sur la mienne.
le 02/01/2010 à 18:55
+1, orange
le 02/01/2010 à 19:26
le mien il est "orange sanguine"
