La vitre du passager
le 02/01/2010 à 12:04
J'ai un problème avec la vitre du passager ...
Elle peut descendre mais ne peux pas monter ! (depuis l'interrupteur du passager).
Et depuis l'interrupteur côté conducteur (heu pilote) rien ne marche (ni la montée ni la descente).
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
le 02/01/2010 à 12:14
Bonjour
C'est un problème électrique, commence par sortir tes inters et contrôle que tes branchements soient propres.
STP, pense à remplir complètement ton profil (ton auto et ton expérience), çà prend 5 minutes et çà peut aider, justement quand tu poses une question technique sur ton auto
le 02/01/2010 à 12:17
Tu as sûrement l'interrupteur coté "pilote" qui m€rd€!
le 02/01/2010 à 12:29
Oui c'est surement le cas ... Mais qu'a-t-il ? :D
J'ai oublié de dire que j'avais sorti les interrupteurs ... Les branchements sont bien fait, j'ai même resserrer toutes les cosses ...
le 02/01/2010 à 12:31
Faut surement le changer, celui pilote est le commutateur.
le 02/01/2010 à 13:43
hum hum ...
Vous savez comment il est câblé à l'intérieur ? Voir si je peux faire toucher quel fil avec quel fil pour essayer ?
Et, y a-t-il un fusible spécifique pour la descente ?
le 02/01/2010 à 13:52
http://i49.tinypic.com/148zrzr.jpg
Fais copier-coller, l'image est un peu trop grande pour la mettre sur le forum.
C'est pour une SC..
le 02/01/2010 à 14:00
Ca c'est parfait !!!
le 02/01/2010 à 14:18
tu n'a plus qu'a attendre l'été pour rouler cheveux aux vent
plus sérieusement peut être qu'il y a un problème de faut contact sur le bouton en question, avec un petit coup de bombe à contact électrique le problème sera résolu.
il m'était arrivé la même chose avec les boutons de réglage des sièges et le le petit coup de bombe avait fait son effet
le 02/01/2010 à 17:25
et la vitre pilote elle fonctionne ? si oui alors tu peux intervertir les deux boutons cote conducteur pour commencer, et verifier si ca resoud bien ton probleme.
