| petro57 | le 08/12/2006 à 17:09 bonjour a tous nouveau sur le site,j'ai une 3.2 coupé de 1986 voila mon probléme ,je vais devoir changer les cables de volets de chauffage (ils sont grippés)et j'aurai voulu avoir quelques conseils car l'accés de la commande n'a pas l'air simple. merci d'avance et a plus petro57 |
| fanof911 | le 08/12/2006 à 17:40 HelloBienvenu à toi. Quel est l'état de tes boitiers de chauffage ? Avant de changer tes cables regarde si ce ne sont pas eux qui sont grippés. Fanof |
| PP911 | le 08/12/2006 à 17:47 Bienvenue,Regarde aussi si ça n'est pas la bague d'arret de la gaine du cable au niveau du boitier qui est dessertie. |
| Mm | le 08/12/2006 à 17:50 salut , bienvenue !Il ya plein de bonnes choses dans les articles techniques. Le grippage cède assez facilement grâce aux bons produits du commerce. Et dans la logique de ce que suggère PP911 regarde s'ils ne sont pas juste sortis des butés. |
| petro57 | le 08/12/2006 à 20:13 volets de chauffage okla bielette avait sautée a cause du grippage des cables,je vais essayer de les dégripper mais pour accéder aux cables a l'intérieur il faut démonter quoi?apparament il faut démonter le support de frein a main?pour pouvoir accéder aux départ des cables et y injecter du dégripant. vous en pensez quoi? |
| fanof911 | le 08/12/2006 à 22:14 HelloArrives tu à bouger la bras sur lequel est fixé la bielette ? Fanof |
| petro57 | le 09/12/2006 à 08:20 salut non justement,je n'arrive pas a bouger le bras qui actionne les cables,les volets bougent sans probléme a la main donc j'en deduis que les cables sont grippés; petro57 |
| fanof911 | le 09/12/2006 à 14:24 HelloPeux-tu mettre une tof du bras pour voir sa position ? Je suis très surpris que les cables grippent honnetement. Comme le suggère PP, as-tu vérifié la bague d'arrêt ? Les cables sur les boitiers sont-ils bien réglés ? Fanof |
| PP911 | |
| petro57 | le 10/12/2006 à 18:13 salut a tous et mercipour vos conseilsj'ai finalement réussi a les dégripper,de nouveau du chauffage ça fait du bien en cette période,si ça recommence je les change. a plus; petro57 |
| fanof911 | le 10/12/2006 à 18:41 HelloCool ! Super ! Fanof |
