| Kermit | le 02/01/2010 à 19:11 Salut la foule,Je suis en train de regarder pour mes joints de pare-brise et de lunette AR. La mention OEM, c'est bien une pièce Poil?? Parce que sur le gros zozio le prix est imbattable par rapport à Poil. Je voudrais etre sûr avant d'acheter un joint trop petit. De plus, lors de la future refection de baie de pare-brise, je vais changer le joint mais j'ai un doute sur le type de joint, sur le PET (joint + cadre) je ne le retrouve pas. Il n'a pas d'entourage avec raccord au milieu, il est d'un seul tenant. J'ai quoi? Un joint de 964? Merci d'avance. |
| cdrik915 | le 02/01/2010 à 19:15 Contrairement au terme NOS (new old stock) , qui defini de la piece origine en vente , le terme OEM designe une copie de l'origine , souvent sous license du constructeur.Dansk , par exemple , est de l'OEM. |
| bluecar 56 | le 02/01/2010 à 19:17 définition de Oem : Original Equipment Manufacturer. Constructeur ayant fabriqué un équipement d'origine.Il ne s'agit pas forcément de Poil mais un contructeur qui respecte la définition d'origine (celà reste théorique...et peut être parfois un argument marketing pour un élément "proche" de l'origine et réalisé en asie). Il faut donc rester prudent ...un peu comme les copie FUCHS |
| bm91 | le 02/01/2010 à 19:18 salut Kermitsi le joint n'a pas de jonc donc de clés c'est un joint de 964 qui elle a un PB plus grand |
| cdrik915 | le 02/01/2010 à 19:19 Et prends de l'origine et rien que cela si tu ne veux pas galerer Kermitouninouninounet. |
| Kermit | le 02/01/2010 à 19:22 Dixit bm91salut Kermit Ok merci. DAB t'es ou ? Dis moi si t'as déja commandé des joints chez le zozio et ce que t'en pense? |
| cdrik915 | le 02/01/2010 à 19:26 Dab est occupé a boucher le cratere du Piton de la fournaise..... ...qui crachotte quelque peu..... |
| Kermit | le 02/01/2010 à 19:28 Avec du joint Poil ou OEM??? |
| scotland | le 02/01/2010 à 19:29 Le joint change en 1989 pour un joint sans jonc. Avant ce millesime il faut monter un joint avec jonc.La meme modif intervient sur la lunette arriere, cependant le joint arriere change deja en 1987, car un jonc en plastique est utilisé en 1987 et 1988. |
| dadou | le 02/01/2010 à 19:39 attention les origine poil son plus rigide donc top |
| cdrik915 | le 02/01/2010 à 19:48 Kermit , on te dit DE L'ORIGINE !!!! |
| Kermit | le 02/01/2010 à 19:52 Merci à tous pour vos réponses. OK de l'origine. |
